ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2021 в 17:44:26
юра Т написал: так как счётчик опечатан
Его всё равно "распечатывать" для подключения рабочего нуля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2021 в 17:46:58
юра Т написал: два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль)
Рабочий ноль проще завести в счётчик; тем более, что на этом настаивает схема на корпусе, а в паспорте ссылка именно на неё.
nevizov
nevizov
Челябинск
03.09.2021 в 18:57:58
юра Т написал: nevizov, у Вас корпус щита через несколько лет развалится, или это времянка? (в существующем совсем не развернуться, раз переделывать, то и щит сменить, вот выше хороший вариант на фото) Вам надо желто-зелёный присоединить к чёрному нулю в щите(но он до счётчика, тут надо с сетями согласовывать) или же синий объединить с ЖЗ и использовать их под PEN (но соединить нужно качественно и хорошо зажать в счётчике) тогда разделение делаете в щите дома, или же сменить отходящий кабель на минимум 10 меди или 16 алюминия пс. так как счётчик опечатан, если сети разрешат поставить два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль), то это самое простое решение имхо
юра Т, спасибо
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.09.2021 в 19:29:13
юра Т написал:
СтранникXXI написал: ПЕН обычно делится в ЩУ посредством РБП-95
а обычный прокалывающий зажим для СИПа не пойдёт?
Пойдет. На мой взгляд, РБП удобнее.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.09.2021 в 20:19:37
nevizov написал:
nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.
ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого
У опоры монтируется свой заземлитель.
СтранникXXI, спасибо. Правильно я понял, что повторное заземление всегда нужно делать у шу? Если да,почему электрики сделали у дома? Не знали?
nevizov, повторное заземление чем чаще - тем лучше. В Вашем случае повторка на опоре вроде как есть, насколько можно разглядеть на фото. Однако, береженого бог бережет. Я бы вбил свой заземлитель у опоры. Так спокойнее.
nevizov написал: СтранникXXI,фото, пен провод подключается в клеммнике( не разрывно), а затем в счётчик?
Да.
nevizov написал: СтранникXXI,а почему не устраивает заземление вверху столба?
Ответил выше.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.09.2021 в 20:24:16
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?
Я имею ввиду, что PEN уже прицеплен там к этой арматуре, если я правильно разглядел фото. Понятно, что PEN - это не совсем заземляющий проводник, но трактовать нормы не возьмусь.
Теоретически как бы да. Однако, это соединение ТС недоступно, и контролировать его состояние он не сможет. Я бы вбил свой заземлитель. От греха.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2021 в 20:39:42
СтранникXXI написал: Я бы вбил свой заземлитель.
Тем более, если менять бокс на стальной.
nevizov
nevizov
Челябинск
04.09.2021 в 04:29:30
ВТБ! написал:
ВТБ!, И всё же, есть требование делать повторное заземление только у ШУ? Существующее заземление у дома отвечает всем требованиям по замерам .Понятно,что при наличии заземления возле ЩУ,от заземления у дома хуже не будет. Но и при наличии заземления только у ЩУ, всех бы всё устраивало, т.е. проделана работа не то что бестолковая, а которую можно было и не делать
nevizov
nevizov
Челябинск
04.09.2021 в 04:45:03
Правильно я понял, что при аварии на линии, обрыв пен, при отсутствии повторного заземления возле щу, ток пойдёт по ре проводу до заземлителя у дома? В моём случае сечение этого провода 6 кв.мм. По требованиям нужно 10 кв.мм. по меди. Если бы была десятка, то можно было бы и не делать повтор у ЩУ. Так? Юра.Т предлагал объеденить ре и N в ЩУ, а деление сделать в щите дома
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2021 в 09:55:18
nevizov написал: ток пойдёт по ре проводу до заземлителя у дома
Сопротивление этого заземлителя? Сколько ж/б опор на линии после вашей? И на всех повторное заземление? Сколь часто происходит обрыв нулевого проводника СИП без обрыва всей линии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2021 в 09:59:50
nevizov написал: Но и при наличии заземления только у ЩУ, всех бы всё устраивало, т.е. проделана работа не то что бестолковая, а которую можно было и не делать
Совершенно верно - всех, кроме владельца дома. Если на продажу - можно было бы спихнуть.
А если себе - работа крайне полезная.
Заземление у опоры - это вопрос безопасности. Ящик стальной.
