sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 00:38:45
Делаю замену части стояковой трубы (советский кошмар с невнятным змеевиком и кривыми трубами вдоль стен). Исходный материал - оцинковка Замена - сшитый полиэтилен (вероятен uponor, stout) Пришел один мастер - сказал, что нужна сварка со стороны стояка. Пришел второй мастер - сказал, что нарежет резьбу и так соединит. С одной стороны, газосварщика хорошего днём с огнём не найдешь, а доверять стояк стороннему сантехнику страшно. С другой стороны, не ясно, насколько адекватно резьбовое соединение на стояк. Резьба с соединением будет под стяжкой. Почитала кучу статей, так и не нашла ответа, что хуже или лучше. Мастер с резьбовым соединением при разговоре казался более профессиональным, но вокруг все говорят, что надо делать сварку(((
З.в. пробовала обращаться в УК - отказались делать. Смотрела фирмы - там только полипропилен (и вроде сварка). В общем, не могу разобраться кому верить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 00:47:45
sahea2014 написал: Резьба с соединением будет под стяжкой.
для американки - точно не вариант !
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.09.2021 в 06:51:46
sahea2014 написал: Исходный материал - оцинковка Замена - сшитый полиэтилен (вероятен uponor, stout)
То есть у вас были металлические трубы отопления. А вы их меняете на полиэтилен. Правильно вас понял?
ИМХО (IMHO)
sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 11:51:20
ADM05 написал:
ADM05, это не отопление. Это стояк гвс
sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 11:53:02
ADM05, стоит оцинковка. Идёт из пола, старый советский полотенцесушитель. Идея заменить Полотенчик (уж больно уродлив) на новый + протащить часть стояка ГВС сшитым полиэтиленом с армированием
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 17:06:47
sahea2014 написал: протащить часть стояка ГВС сшитым полиэтиленом с армированием
вам никто не даст это сделать
sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 17:47:50
fhntv написал:
fhntv, а если соседи согласятся?
sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 17:49:34
fhntv написал:
fhntv, ну...законность мероприятия сомнительна. Это факт. Мне сейчас важнее понять, что для меня хуже - врезка или сварка. Один сантехник за сварку. Второй говорит, что нормального газосварщика ещё найти и предлагает соединение резьбовое. В последнем варианте смущает стяжка
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 20:15:27
sahea2014 написал: если соседи согласятся?
Не если, а должны. В противном случае пустая трата сил. Проходить перекрытия обязательно, при чём хвс тоже.
Но, обычно, всё это хоронится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 22:50:38
sahea2014 написал: Мне сейчас важнее понять, что для меня хуже - врезка или сварка
понимать вам не надо, и на сварке и на резьбе - одинаково надежно только резьба со сгонами , а не американка
sahea2014
sahea2014
Самара
03.09.2021 в 10:39:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо вам большое за ответ
