klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.09.2021 в 00:59:06
Mitya85 написал: Да,один в один. Мембрану менял пару лет назад,задубела,из за неё был плохой напор воды
Mitya85, Слабый напор воды не из-за мембраны. Причин этому много.То, что после гидроудара мембрана сразу не возвращается в исходное положение, говорит о том, что в лягушке есть грязь. Она забивает канал между замембранной областью и соплом Вентури. В итоге давление воды по разные стороны диафрагмы не выравнивается. В замембранной области оно ниже. Когда вы открываете кран горячей воды, грязь проскакивает дальше в теплообменник и канал освобождается.
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2021 в 08:40:17
klivlend, теория имеет место, но не сейчас.
Никто не хотит спросить: Какое давление воды? В каком положении крутилка протока воды?
10-40-99@mail.ru
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 08:57:23
Славик64, Признаться честно,долго мучился с плохим напором воды. Всю колонку разбирал,промывал. Безрезультатно. В Ютубе увидел,как паренёк подробно рассказывает причины,одна из них замена мембраны. Поменял,напор возобновился. Но сейчас проблема другая.
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 09:00:37
klivlend, грязи действительно было много. Но чистка не помогла. Только замена мембраны
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 09:03:56
Славик64, Как обычно,напор хороший! А сколько давит,в цифрах,не скажу.
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 09:22:41
Не показывает температуру воды
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.09.2021 в 13:28:09
Mitya85, Ошибка ЕЕ--означает что в колонке не подключен датчик температуры воды или он неисправен.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.09.2021 в 13:43:07
Mitya85 написал: В Ютубе увидел,как паренёк подробно рассказывает причины,одна из них замена мембраны. Поменял,напор возобновился.
Cкорее всего при замене мембраны вывалилась грязь перед сеткой фильтра на входе в водяной редуктор (водяной блок,лягушка). Проток воды блокирует сетка аэратора на смесителе забитая грязью. Это может быть даже в случае, когда на входе в квартиру стоит грязевик и фильтр тонкой очистки, но но после них трубы старые, стальные и ржавые. Окалина отрывается и попадает в колонку.
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 15:45:44
klivlend написал:
klivlend, я уже писал о том,что разбирал колонку полностью,все тщательно отмывал. Не помогло. Напор восстановился только после замены мембраны. Кстати,родная была резиновая. Поменял на селикон
Mitya85
Mitya85
Саранск
04.09.2021 в 15:48:22
klivlend написал: Mitya85, Ошибка ЕЕ--означает что в колонке не подключен датчик температуры воды или он неисправен.
klivlend, про ошибку не знал. Думал с монитором что то,не прогружаются цифры. Значит не работает датчик температуры? Соответственно перегрев колонки тоже не увидит,не сработает безопасность?
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2021 в 21:31:43
Какая? Эта?
зажглась сама по себе
10-40-99@mail.ru
