Maikee
Maikee
02.09.2021 в 18:06:13
в коридоре плитка 11 мм + клей 2 мм. в комнате выбрал ламинат 8 мм. правильно ли я понимаю что подложка нужна 3 мм? то есть 5 нельзя. тогда как поднять пол на 2 мм, какой наливной пол лучше? может фанеру 2 мм взять или оргалит или еще что?
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 18:36:30
Maikee, вы как считали то? Подложка под ламинат утопчется у порога, особенно пенка.
Maikee
Maikee
02.09.2021 в 19:23:01
AndyMirror написал: Maikee, вы как считали то?
AndyMirror,так
11+2 =13 8+3=11 13-11=2
AndyMirror написал: Подложка под ламинат утопчется у порога, особенно пенка.
может хвою?
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 19:56:20
Maikee написал: то есть 5 нельзя
Кто такое сказал?
Maikee написал: может хвою?
Может.
asdoleg
asdoleg
02.09.2021 в 22:35:56
"Половое неравенство" - какие "вкусные" у вас названия тем. Никто не останется равнодушным)).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 22:52:24
Maikee написал: какой наливной пол лучше?
лучше лучшего только самый лучший :)
Maikee написал: может фанеру 2 мм взять или оргалит
оргалит 3 норм тема
03.09.2021 в 00:36:24
Maikee написал: может фанеру 2 мм взять или оргалит или еще что?
фанерой отлично получается - делайте.
Hitgher
Hitgher
03.09.2021 в 07:44:44
BV, Каков вопрос таков ответ. Офигиваю с инженера строителя майки. Фанера 2мм это бумага папиросная что ли? И хотел бы посмотреть на укладку плитки клеем 2 мм. Зная что у автора все через зад и полы скорее всего кривые с перепадами. А половое неравенство это в коллекцию его тем с названиями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 10:53:42
Hitgher написал: BV, Каков вопрос таков ответ. Офигиваю с инженера строителя майки. Фанера 2мм это бумага папиросная что ли? И хотел бы посмотреть на укладку плитки клеем 2 мм. Зная что у автора все через зад и полы скорее всего кривые с перепадами. А половое неравенство это в коллекцию его тем с названиями.
Hitgher, какой строитель такой и результат :D При наличии свободных вечеров и выходных (а автор похоже семьей не обременен) ремонт новостройки от бетона до занавесочек с полной переделкой инженерки делается в одно жало месяца за 3 напрягшись, полгода не особо упахиваясь. В основном тормоза от финансирования, если к ремонту без накоплений подходишь. Проходил дважды на себе. А тут ремонт длиною в жизнь.
По теме по поводу перепадов пола. Пробковая подложка укладывается в несколько слоев и не ухудшает свойства пола. Поднимал 4мм двумя слоями по 2мм под замковое покрытие - 12 лет эксплуатации, полет нормальный. При желании можно и толще уложить. На 6мм без разницы 2 по 3мм или 3 по 2мм или 4мм+2мм. 5мм собирай из 3+2. Что купишь, то и клади. 1мм разницы вообще ни о чем - порожком скрывается и незаметно. Если уж совсем перфекционист стонет, то в районе стыка на 1-метровом участке делается ровный наклон плиточным клеем для подъема на 1мм (в допуске 2мм на 1м под ламинат с запасом).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 12:01:59
Мишутк написал: ремонт новостройки от бетона до занавесочек с полной переделкой инженерки делается в одно жало месяца за 3 напрягшись, полгода не особо упахиваясь
год вы площадь ремонта забыли указать :) ну и калибр ремонта тоже одно дело обойки поклеить другое - под покраску стены выводить и прочие мелочи , сильно влияющие на время 3 месяца делает бригада из двух - трех человек
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 12:16:16
fhntv написал:
fhntv, я же сказал, от бетона без инженерки до зановесочек. Площадь, да, забыл. Однушка в моем случае (45). Ремонт естественно, не люкс, но и не отстойный. Т.е. глазу не за что зацепиться. Без керамогранита и заусовки углов на плитке, без точечных светильников и подсветок по углам, обои обычные, винил. За год я однушку поднимал с учетом командировок, семьи, дачи и просто отдыхов и ожидания финансов. Ну и делал лишнего, что для ускорения ремонта не требуется (например потерял много времени на подвесном ГК-потолке). Делал первый раз и словил все ошибки которые мог: заделка швов, шпаклевка, покраска - все с переделкой. Если бы не пожелание жены, за 1 день поставил бы натяжные под заказ вместо пары месяцев личной возни. Мастера приходили на входную дверь (неподъемно в одиночку), межкомнатные (опыта нет и торцовки) и поклейку пробки (вонюче, здоровье дороже). Ну, кухня, естественно, ибо установка входит в пакет изготовления для гарантии.
