fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2021 в 12:10:15
Грэй написал: вы площадь забыли указать, и регион
площадь указал, регион подмосковье у вас стены оштукатурены ? у нас блоки раскиданы вместо стен, стяжек нет классика это полный демонтаж "стен" и возведение заново, в стяжку на 80 квадратов не так давно мигранты 20 тонн пескобетона притараканили бригада делает 80 квадратов - три месяца
Maikee
Maikee
05.09.2021 в 20:11:06
Грэй написал:
fhntv написал: 3 месяца делает бригада из двух - трех человек
вы площадь забыли указать, и регион. В Новосибирской облассти в новостройках е полы идеальные, стены тоже оштукатуркны неплохо. трёшку делаем за месяц, полтора максимум
Maikee написал: теперь про пол. я так понял рабочих вариантов 2 . пробковая подложка 5 мм и оргалит 3 мм.
вариантов больше на самом деле, вам нужно отталкиваться от толщины подложки которую вы найдете на рынке. Найдёте 5 мм - отлично, найдёте тоньше - тогда или2 слоя подложки, или комбинация - подложка и что - нибудь, подходящее по толщине.
Maikee написал: теперь про подложку. вообще не понял. ну допустим кладу я 5мм в два слоя. и ламинат 8. всего 13. ну она же говорят проминается?
Проминается только подложка из мягкого вспененного полиэтилена Подложка из пробки и из ЭППС не проминается
Грэй, за ответ спасибо . на пробку что то ценник не гуманный https://floorwood.moscow/ru/podlozhka-pod-laminat/5967-probkovaya-podlozhka-cork-5-mm-detail?ymclid=16308608199913688632100002 а хвою не пробовали? что то отзывы подозрительно хорошие почти все https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-hvoynaya-steico-5-5-mm-7-m-14229682/ а вот эппс 5 мм не нашёл не хочется в два слоя класть
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2021 в 23:34:44
Хвою тут в соседней теме обсуждают на предмет влагобоязни.
Hitgher
Hitgher
06.09.2021 в 06:44:48
Maikee, Бери полистирол вспененным 574 руб 6 м2. Стелил на неё недели две назад.
Maikee
Maikee
25.11.2021 в 13:26:52
производитель балтерио утверждает, что нельзя подложку более 3 мм на ламинат. я еще посмотрел есть проблема. в коридоре пол с плиткой. в комнате нет ничего. но уровень пола в комнате отличается от коридора на 10-14 мм. я думаю сделать так. выровнять плиточным клеем до 12 мм. где возможно. тогда уровень пола будет отличаться на 12-14 мм. я так понимаю 2 мм это допустимо для комнаты 3 на 5? тогда можно взять ламинат 9 мм и подложку 3 мм пробку. вопрос, это возможно плиточным клеем пол выровнять? и сколько сохнет 1 -2 мм?
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 22:01:33
у меня в доме много вещей и мебель. можно ли затереть меж плиточные швы на полу в коридоре после установки шкафа? то есть не затирать под шкафом?
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2022 в 10:46:51
можно если нужно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2022 в 10:51:07
Maikee написал: не затирать под шкафом?
очередная странность , следуя логике - зачем плитка под шкафом ?
Maikee
Maikee
27.08.2022 в 11:29:44
fhntv написал: следуя логике - зачем плитка под шкафом ?
чтоб мебель стояла ровно
Maikee
Maikee
27.08.2022 в 11:32:08
fhntv, странность в чем? в том что не хочется всю мебель из квартиры выносить в подъезд чтоб затереть шов под шкафом? если это необходимо так и сделаю. я и спрашиваю на что повлияет незатертый шов под шкафом?
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2022 в 11:35:23
ни на что не повлияет кроме вас
