flintpit
flintpit
06.09.2021 в 07:48:22
Здравствуйте! Произвожу замену унитаза. Можно ли вместо старого унитаза с косым выпуском поставить унитаз с универсальным выпуском? И как это сделать? Будет ли грамотно и надёжно соединить место монтажа к канализации и унитаз с универсальным выпуском с помощью трубы фановой для унитаза под углом 45° раздвижной? Спасибо =)
strider1978
strider1978
06.09.2021 в 07:50:51
flintpit написал: трубы фановой для унитаза под углом 45° раздвижной?
Гофры.
flintpit написал: Будет ли грамотно и надёжно
Нет.
Hitgher
Hitgher
06.09.2021 в 08:57:02
flintpit, На жескую фановую, есть с любым распространенным углом.
Inter
Inter
06.09.2021 в 09:16:41
flintpit написал: Можно ли вместо старого унитаза с косым выпуском поставить унитаз с универсальным выпуском?
С горизонтальным, наверное...
flintpit написал: И как это сделать?
Патрубок приборный убрать, с него только манжету взять или новую купить. На 87ом отводе отрезать буртик и натянуть туда манжету, одеть отвод на выпуск нового унитаза и повернуть по оси так, чтобы между ним и укороченным лежаком, образовался тупой угол. Подобрать походящий отвод (из 110-10°, 110-15°, 110-30°, 110-45°) и собрать конструкцию. Не забыть установить крепеж.
flintpit
flintpit
06.09.2021 в 14:08:29
strider1978 написал:
Гофры.
Нет.
strider1978,
Неужели нет надёжного варианта решения вопроса? Среди унитазов с косым выпуском достойные сыскать очень трудно, а безободковых вообще нет. Не хочется отказываться от понравившихся унитазов из-за косого выпуска старого :-(
flintpit
flintpit
06.09.2021 в 14:09:44
Hitgher написал: flintpit, На жескую фановую, есть с любым распространенным углом.
Hitgher, монтаж в таком случае будет таким же как и унитаза с косым?
06.09.2021 в 14:36:52
flintpit написал: Неужели нет надёжного варианта решения вопроса?
Есть - жесткими трубами - фановые отводы - Вам Inter выше вариант написал Еще вот тут поищите https://san-detal.ru/products_filter.php?f71=%D3%E3%EB%EE%E2%FB%E5&cPath=49_85 Угол на 90 град фановый с выходом 110, и далее серый угол 45 110мм ....
Mazayac
Mazayac
06.09.2021 в 14:53:37
Inter, нет, именно с универсальным. Сейчас производители стали отдельные модели заявлять с таким типом. Бегло глянул - вроде бы раструб утоплен глубже в тело унитаза, поэтому разными патрубками можно продолжить под горизонтальный или под косой...
Hitgher
Hitgher
06.09.2021 в 14:55:26
flintpit,
strider1978
strider1978
06.09.2021 в 14:57:10
Вариантов куча, у Вас же после унитаза больше нет сантехприборов. Отводами угловыми выйти на высоту слива и поставить адаптер.
flintpit
flintpit
06.09.2021 в 17:02:35
BV, о, спасибо!
