flintpit
flintpit
06.09.2021 в 17:09:08
strider1978,
strider1978 написал:
flintpit написал: Неужели нет надёжного варианта решения вопроса?
Вариантов куча, у Вас же после унитаза больше нет сантехприборов. Отводами угловыми выйти на высоту слива и поставить адаптер.
strider1978, угловые отводы, фановые трубы и адаптеры чем-то скрепляются между собой (прокладка, состав и т.д.)? Инструмент требуется? Или всё монтируется от руки? Только надо поиграть углами и собрать оптимальную минимальную конструкцию...
06.09.2021 в 18:32:22
flintpit написал: strider1978, угловые отводы, фановые трубы и адаптеры чем-то скрепляются между собой (прокладка, состав и т.д.)? Инструмент требуется? Или всё монтируется от руки?
Вам уже пора отлипнуть от монитора и сходить в офлайн магазин :)
strider1978
strider1978
06.09.2021 в 18:41:21
flintpit написал: угловые отводы, фановые трубы и адаптеры чем-то скрепляются между собой (прокладка, состав и т.д.)?
Прокладка должна быть в комплекте (не помешает проверить наличие и правильность установки, особенно в случае покупки в строймаркетах), состав называется "смазка для раструбного соединения".
flintpit написал: Инструмент требуется? Или всё монтируется от руки?
От руки, если будете резать трубу не забудьте снять фаски изнутри и снаружи.
Mazayac
Mazayac
06.09.2021 в 22:32:51
strider1978, замечу, что спец-смазка для сборки канализации (от отличного производителя Ostendorf) меня крайне разочаровала. Очень быстро высыхает, после чего превращается в некое подобие клея и препятствует разборке труб или корректировке их положения. Силиконовую попробовал - кольца разбухают. В итоге самым лучшим смазками оказались жидкое мыло и разведённая немного водой Фэйри. Скользкость - идеальная, на резину не влияют, в засохший клей не превращаются.
strider1978
strider1978
07.09.2021 в 06:50:01
Mazayac написал: Очень быстро высыхает, после чего превращается в некое подобие клея и препятствует разборке труб или корректировке их положения.
Меня это как раз устраивает. Особенно если вместо нормального набора - компот от разных производителей. При примерке просто снимаю прокладки и подгоняю. Окончательно собираю именно с Ostendorf-ом.
Mazayac
Mazayac
07.09.2021 в 10:53:29
strider1978, нормально собранная канализация обязана иметь точки крепления к полам/стенам и подвижность в раструбах для свободных температурных деформаций (которые для двухметровой 110 трубы могут легко достигать сантиметра). Поэтому Вас-то оно может и устраивает, но противоречит условиям эксплуатации пластиковых труб.
strider1978
strider1978
07.09.2021 в 16:11:00
Mazayac написал: и подвижность в раструбах для свободных температурных деформаций
Я на сто процентов уверен, что даже застывшая смазка (специально для этого разработанная) не мешает тепловым деформациям никак.
