ramzzai
ramzzai
06.09.2021 в 11:23:15
Приветствую, народ! А что, возможно ли гипсокартонный потолок смонтировать при деревянных перекрытиях (или и т.п)? Я так понимаю, что деревянное перекрытие постоянно гуляет, изгибается, и на потолке, после отделки, будут гарантированно трещины?
Но если стены сделаны из пеноблоков, легких, из газобетона, то и натяжные не особенно же установишь, т.к. крепления подобные стены не очень то держат.
Так как быть, если стенки уже сделаны из газобетонных блоков типа ютонг, а перекрытие тОджЫки запилили деревянное.
Спасибо!
06.09.2021 в 12:52:15
ramzzai написал: Но если стены сделаны из пеноблоков, легких, из газобетона, то и натяжные не особенно же установишь, т.к. крепления подобные стены не очень то держат.
Есть специальные способы крепления/дюбели для газобетона - гугл поможет. Если они по каким-то причинам не устраивают, можно взять профиль для натяжного, разметить по нему мета крепления с определенным шагом (см инструкции крепления профиля) высверлить коронкой (например 50) и заделать эти места цементным ремсоставом с предварительной грунтовкой миттельгрундом. Далее обычным способом, обычными дюбелями
06.09.2021 в 12:53:12
ramzzai написал: Так как быть, если стенки уже сделаны из газобетонных блоков типа ютонг, а перекрытие тОджЫки запилили деревянное.
Кроме того под перекрытия обычно делают армопояс - он есть?
ramzzai
ramzzai
06.09.2021 в 18:57:49
BV, Это очень хороший вопрос, я думаю, что он есть. Ну, то есть натяжной поставить можно будет. Подвесить.
06.09.2021 в 18:59:52
ramzzai написал: я думаю, что он есть.
не факт, потому что:
ramzzai написал: тОджЫки
ramzzai
ramzzai
07.09.2021 в 16:58:32
за ними следили все- таки.
виталий александрович
07.09.2021 в 19:14:07
можно. обрешетку из профилей только двухуровневую делайте. хотя не пойму, чего вы боитесь натяжку в газоблок... прекрасно там всё держится.
