ancifer2002
ancifer2002
06.09.2021 в 20:39:14
Друзья, прошу не смеяться и не кидаться тапками, пересмотрел перед созданием темы десятки видео в ютубе, читал статьи, об этом ни слова. Устанавливаю смеситель для душевой кабины. Ремонт с нуля, разводка воды тоже.
Дело в том что при закручивании эксцентриков в водорозетки, стоящие на стандартной 15 см планке в упор, я получаю большой разброс по расстоянию между выводами, а для того чтобы скомпенсировать разницу в расстоянии и получить уровень, приходится выкручивать один и другой эксцентрик ощутимо. В результате: во время примерки без фум-ленты они дают дикую болтанку (понимаю что зазор должен быть на будущее уплотнение), но когда подматываешь прилично так ленты, что эксцентрик от руки вкручивается с усилием, при пробном пуске по резьбе всё равно проступает вода капельками. Что я делаю не так? Подумывал уже поставить резиновые шайбы между эксцентриком и водорозеткой - наподобие как идут в комплекте со смесителями и ставятся между эксцентриком и смесителем. Или просто нафигачить от души ленты и тянуть?
Mazayac
Mazayac
06.09.2021 в 22:20:03
ancifer2002, Вы неправильно мотаете фум-ленту, что неудивительно, т. к. мало кто знает как надо. Это вообще самый капризный уплотнительный материал, и как правило не подходит для тех резьб, которые закручиваются не до упора.
Попробуйте оторвать приличной длины лоскут, скрутить его в жгутик и этим жгутиком запаковать резьбу так, как сантехнитью. Как мотать нить, способ рекомендуемый производителем: !#[https://youtu.be/Qk12Zq1eyPA] Как мотать нить, способ альтернативный: !#[https://youtu.be/4Bq-MnuIrnE]
Если не поможет - выбросьте фум и возьмите сантехнить или лён с пастой.
Резон
Резон
Киров
06.09.2021 в 22:24:09
По опыту: ФУМ работает если только делается закручивание.. обратное вращение дает течь... лен позволяет несколько работать на откручивание... Предварительно, насухо считаете количество витков до нужного положения, затем с намоткой льна накручиваете насчитанное количество витков, не менее 4-х... паста/краска/сурик по вкусу... P.S. Надеюсь, как правильно лен мотать знаете...
06.09.2021 в 22:37:57
Mazayac написал: Если не поможет - выбросьте фум
Неправильно! Правильно вот так
Mazayac написал: выбросьте фум и возьмите сантехнить или лён с пастой
strider1978
strider1978
07.09.2021 в 07:01:06
Возможно проще будет заменить эксцентрики, взять с цилиндрической резьбой.
Hitgher
Hitgher
07.09.2021 в 08:17:00
ancifer2002, для того чтобы скомпенсировать разницу в расстоянии и получить уровень, приходится выкручивать один и другой эксцентрик ощутимо. Для того чтобы уменьшить расстояние между эксцентриками не надо их выкручивать. По этому они и называются эксцентрик. Что можно регулировать расстояние между ними до 1.5 см. Или они у вас на разной глубине или перекошены водорозетки. Фото лучше киньте.
07.09.2021 в 12:13:14
strider1978 написал: Возможно проще будет заменить эксцентрики, взять с цилиндрической резьбой.
strider1978, А что, бывают эксцентрики с конической? :)
strider1978
strider1978
07.09.2021 в 16:03:19
BV написал: А что, бывают эксцентрики с конической?
Бывают с очень сильно конической, не по стандарту, а как бы обточенные, особенно в нижем ценовом диапазоне. Прямо как морковки. Видимо для вкручивания в убитые стальные и чугунные уголки.
Возможно именно этими эксцентриками и колют несчастные ППР комбимуфты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2021 в 17:54:05
Вы не умеете их готовить.
Без уплотнения устанавливается смеситель на эксцентрики, отмечается положение. При снятии идет подсчет витков у каждого. Подмотка и установка с недокрутом градусов 5-10 на последнем витке относительно меток. Со смесителем в руках и постоянной примеркой эксцентрики попеременно дотягиваются до ровной установки смесителя. Это не зависит от способа уплотнения резьбы. Максимальное расхождение по глубине получается половина витка резьбы. Смеситель за счет прокладок такой перекос допускает. Это расхождение прилегания (щель металл-металл под накидной гайкой по плоскости прилегания) около 0.1мм. Обычно меньше. И все-таки легкая подвижность водорозеток имеется.
Ну а далее лен, фум, нить, анаэроб - кому что болше по душе. При таком способе установки идет только закручивание, отпускание не требуется. Любой способ уплотнения допускает такую процедуру.
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2021 в 18:37:59
Мишутк, :applause: :applause: :applause:
ancifer2002
ancifer2002
07.09.2021 в 19:23:06
Водорозетки на планке, стоят в уровень во всех плоскостях. Как мне еще подсказали, выходит два простых фактора: плохая фумка и руки у меня не совсем из спины. Осталось выправить эти два недочёта и всё станет на свои места. Спасибо за подсказки, исправлюсь и пару слов отпишусь по факту :)
