pyku
pyku
08.09.2021 в 12:15:03
Здравствуйте , уважаемые мастера разводного ключа
Вообщем ситуация следующая , накидывал полотенцесушитель в ванной на место , с одной стороны - кран латунь с внешней резьбой , со стороны полотенцесушителя - накидная гайка, кран перекрыт стояк умеренно горячий резьба на кране тоже , попытка номер 1 -мажу сантехгелем зеленым резьбу внешнюю на кране , затем чуть промазал накидную гайку , накидываю - не накидывается , проскальзывает , понимаю что пока мазал гайку гель на кране застыл (удивление) , всё вычищаю(ругаюсь громко) , попытка номер 2 - в этот раз подготовился , мажу одну внешнюю резьбу , вторую внешнюю на кране , всё это занимает минуты 3 , быстро пытаюсь накинуть сушитель , получается , но витка на 2 от руки(недокрутил 3 витка) , дальше просто не идёт , застывает прямо на глазах даже на открытой резьбе до которой не докрутил гайку . Вопросов несколько . Как сейчас скинуть всё это бл**во , под феном ? И второй , как всё таки уплотнить резьбу полугорячую именно гелем ? Ни паклей ни фумлентой ни сантехнитью
Спасибо
Inter
Inter
08.09.2021 в 12:27:40
pyku написал: 1 -мажу сантехгелем зеленым резьбу внешнюю на кране , затем чуть промазал накидную гайку
:killyourselfbywall:
pyku
pyku
08.09.2021 в 12:28:46
Inter, Маму не надо мазать ? )
Inter
Inter
08.09.2021 в 12:31:50
pyku написал: Маму не надо мазать ? )
Она то в чем провинилась :net:
Сегодня точно с кресла упаду :D
ser000
ser000
08.09.2021 в 14:16:31
pyku написал: мажу сантехгелем зеленым резьбу внешнюю на кране , затем чуть промазал накидную гайку ... И второй , как всё таки уплотнить резьбу полугорячую именно гелем ? Ни паклей ни фумлентой ни сантехнитью
Накидные гайки по резьбе не уплотняются ни чем, уплотнение таких соединений на стыке прокладкой:
pyku, фото что ли покажите, что же вы пытаетесь скрутить таким озощрённым методом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2021 в 14:16:47
pyku написал: Здравствуйте , уважаемые мастера разводного ключа
Спасибо
pyku, подорожник еще льняной ниточкой сверху привязать надо. ;)
Накидные гайки которыми подключаются ПС герметизируются только за счет прокладок. Анаэроб только как крайняя мера при диком перекосе выводов. Уплотнения льном, нитью, фумом не работают вообще в лучшем случае, в худшем деформируют гайку.
