Shull
Shull
08.09.2021 в 15:54:42
Всем добрый день! Я делаю ремонт на кухне, и вот моя проблема. Имеется крохлая (можно ногтем слова выцарапывать) стяжка на полу. Стяжка ранее была покрашена эмалью. Даже не знаю что это – гипс или цемент? ИМХО, строители просто сделали нечто из подручных материалов и назвали это строительной смесью. Имеется линолеум Таркетт, полукоммерция, 3,4 мм. Продавец уверял, что линолеум «скрадывает неровности». Я разложил линолеум на полу и сразу понял, что меня обманули. Любая неровность сразу чувствуется ногами, создавая отвратительное впечатление о ремонте. Вопросы: 1) Как выровнять кривой крошащийся пол, чтобы линолеум смотрелся достойно? 2) Как при этом не делать пол очень толстым? Я согласен на порожек, но делать ступеньку в кухню неохота. Мой вариант 1: 1) покрыть пол бетонконтактом и выровнять цементной шпатлевкой. 2) приклеить линолеум Вопрос: не будет ли всё это хрустеть у меня под пятками через месяц
Мой вариант 2: 1) покрыть пол бетонконтактом и выровнять цементной шпатлевкой. 2)настелить листовой материал (Кнауф «суперлист»? Фанера в 2 слоя? ГВЛ?) (эдакая сухая стяжка с шпатлевкой вместо засыпки) 2) приклеить линолеум Вопрос: не повиснут ли плиты в воздухе одним краем из-за утрамбовки? Не перекосятся ли?
Буду рад предложениям и советам. Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
08.09.2021 в 16:42:20
в обеих вариантах замените бетонконтакт на проникающую грунтовку. и будут годны оба ваши варианта. п.с. Эмаль нужно счистить предварительно п.п.с. Если рассматривать второй вариант, то эмаль можно не счищать, ничем не пропитывать, а класть два слоя листового материала(гвл, фанера и т.п) через упругую прокладку прямо на то, что есть. Но нужно предварительно промерить перепады двухметровой рейкой, чтобы выяснить,подойдёт ли второй вариант. Если не, то только первый вариант - пропитка и шпаклевка.
Shull
Shull
08.09.2021 в 16:59:52
Грэй,
Грэй написал: Эмаль нужно счистить предварительно
крепкую эмаль я всегда сбивал перфоратором. Отходящую - шпателем. Быть может, за последние 15 лет изобрели какой-нибудь более технологичный способ? Ещё вопрос о линолеуме. Сейчас он уже 2 дня лежит на неровном поле. Сможет ли он принять форму ровного пола? Не будет ли на нём следов от старого кривого пола?
Грэй
Грэй
08.09.2021 в 17:39:04
Shull написал: Сможет ли он принять форму ровного пола? Не будет ли на нём следов от старого кривого пола?
сможет...)))
Shull
Shull
08.09.2021 в 18:35:14
Скажите, нормально ли покрывать гипсовый пол цементной шпатлевкой? Это, вроде, против канонов...
Грэй
Грэй
09.09.2021 в 03:51:58
в сухих помещениях это нормально. Каноны запрещают такое только в банях\саунах, и ещё на фасадах, где дожди.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.09.2021 в 09:24:24
Shull написал: нормально ли покрывать гипсовый пол цементной шпатлевкой? Это, вроде, против канонов...
вряд ли пол у вас гипсовый шпаклевать слабый пол да - против канонов
Shull
Shull
09.09.2021 в 09:35:42
fhntv, какие ваши предложения? Можно ли укрепить пол какой-нибудь грунтовкой? Или это пропащее дело?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.09.2021 в 09:55:31
Shull написал: укрепить пол
может снять до твердого основания ? смысл укреплять чепуху ?
10.09.2021 в 01:44:26
маразм крепчал. Наступила осень
Shull
Shull
12.03.2025 в 17:53:32
Недавно закончил ремонт. Ну да, такое бывает. Подумалось, что нужно отписаться здесь, чтобы люди знали, чем всё закончилось. Вдруг это кому-то понадобится? Итак, вот алгоритм.
  1. Зачистить пол от краски и от крохлого покрытия. Критерий: пол должен быть не хуже, чем кусок школьного мела. Возьмите мел, поскребите его ногтем. Ваш пол должен быть не хуже.
  2. Загрунтовать пол. Есть грунтовки для обычного покрытия, невпитывающего покрытия и сильно впитывающего покрытия. В моём случае, я использовал грунтовку для сильно впитывающего покрытия.
  3. Взять правИло и найти все "ямы" и "холмы" на полу. Отметьте их карандашем. В конце этого мероприятия, ваш пол будет напоминать карту рельефа.
  4. Оцените, насколько у вас глубокие "ямы". Вы будете заполнять их штукатуркой/шпатлевкой/плиточным клеем. Запишите глубину ваших ям. Надо, чтобы выбранный вами состав обеспечивал покрытие ямы одним слоем.
  5. В любом случае, купите мешочек шпатлевки. Вам понадобится замазать небольшие стыки между основным раствором и старым покрытием пола.
  6. Пол готов! Загрунтуйте его ещё разок, чтобы он не пылил, когда вы будете его пылесосить/мести веником/ходить по нему.
  7. Теперь можно стелить линолеум. P.S: Это решение - сугубо вынужденное. В идеале, под линолеум нужна сухая стяжка или наливной пол. Тут это было невозможно, нельзя было поднимать пол. Пол получился не самый прочный, кресла на колёсиках ему противопоказаны.
