Victoria_1966
Victoria_1966
17.09.2021 в 21:38:24
Здравствуйте. Мы сейчас нашли человека, который взялся делать ремонт в туалете. Он залил пол стяжкой, но поверхность получилась кривая. Перекосы в до 4 мм по всей площади, если прикладывать уровень, а вдали есть провал где-то 8 мм. Это нормально или нет? Посоветоваться не с кем.
евгений78
евгений78
17.09.2021 в 22:42:51
ну конечно это не нормально,но для такой площади не смертельно.
телефон 8 905 530 42 54
Victoria_1966
Victoria_1966
17.09.2021 в 23:30:58
евгений78 написал: ну конечно это не нормально,но для такой площади не смертельно.
евгений78, Большое спасибо за ответ. А в каком плане не смертельно? Это легко исправить? Мы хотим положить плитку на пол, разве её получится уложить ровно?
евгений78
евгений78
17.09.2021 в 23:34:12
если плитка будет не мозаика,то исправить несложно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2021 в 23:39:50
Victoria_1966 написал: поверхность получилась кривая
редкостный рукожоп, на площади туалета ровно наливной пол зальет даже цирковой медведь ... аккуратнее с ним ( мастером) далее :)
Victoria_1966
Victoria_1966
17.09.2021 в 23:58:52
евгений78 написал: если плитка будет не мозаика,то исправить несложно.
евгений78, А как это исправляется по-хорошему? Надо наливать еще слой сверху, или просто класть плитку, увеличивая толщину клеевого слоя?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.09.2021 в 04:06:50
Victoria_1966, Перекосы в до 4 мм по всей площади, если прикладывать уровень, а вдали есть провал где-то 8 мм , вы уверены, что уровень точный? Попробуйте повернуть уровень на 180°, если покажет то же самое, то грунтуйте и ровняйте плиточным клеем, далее грунт и клей под гребенку, ну мастер знает
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 13:44:54
dmitrovski написал: вы уверены, что уровень точный?
+1
dmitrovski написал: ну мастер знает
Откуда?
fhntv написал: на площади туалета ровно наливной пол зальет даже цирковой медведь ...
Ага, гладко было на бумаге. Маячки надо устанавливать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2021 в 23:46:36
AndyMirror написал: Маячки надо устанавливать
какие еще маячки в помещении метр на полтора ? залил два мешка и готово
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 00:54:20
fhntv написал: залил два мешка и готово
Вот товарищ и залил. ;)
Без маячков очень жидко разводить надо и не прокатит, особенно на больших слоях. :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2021 в 00:59:45
AndyMirror написал: очень жидко разводить надо
достаточно по инструкциии все сделать и получится главное чтобы ванночка была, гидроуровень был, а не просто пол дотек до соседней стенки тогда будет как тут
AndyMirror написал: не прокатит, особенно на больших слоях
наоборот , на малых слоях - это гарантированный залет на больших где волна идет - вообще проблем никаких
