AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 01:01:56
fhntv, дружище, вы найдите простака и рассказывайте ему. :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2021 в 12:53:54
AndyMirror написал: вы найдите простака
заливая третий раз я понял что к чему поэтому ваше мнение не может быть ориентиром для меня
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 13:18:30
fhntv написал: заливая третий раз
Ну да, между первой и второй перерывчик небольшой. :D
Ai.F
Ai.F
19.09.2021 в 23:14:50
Прошу прощения что врываюсь в тему, но прошу оценить работу еще одного рукожопа. Что мне предстоит: локальный ремонт или полный демонтаж. Так выглядит пол через 4 дня после заливки. Около окна пол темно-серого цвета, прочный и гладкий. Около двери светло-серый и шершавый, а где белое пятно - как мел, можно ногтем царапать. Толщина слоя от 0.5 см около двери до 5см в центре комнаты. В основном толщина слоя 3-4 см. Со слов мастера, он не успел пройтись валиком в том месте, где сейчас белое пятно. Собираюсь просверлись там отверстие, чтобы проверить, "мел" только на поверхности или на всю глубину. Заливали Vetonit 4000 Fast. Опять же со слов мастера, воды было 5,4л на мешок. Основание - бетонная стяжка, которая была при постройке дома. Перед заливкой пола пропылесосила. Грунтовали на 2 раза Ceresit CT17. К сожалению, после второй грунтовки не стали ждать 4 часа, а начали заливать пол уже через 20 минут, несмотря на мои просьбы. Не хочу ждать появления трещин, лучше сразу переделать это безобразие.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 23:20:36
Ai.F, что вас смущает? Надо прикладывать правило и смотреть по уровню. Прочность шпателем поцарапать-поскрести. Сцепление простучать. И во всём это ещё понимать надо.
А цвет и разводы это к художникам.
Ai.F
Ai.F
19.09.2021 в 23:29:29
AndyMirror, правило прикладывала, в целом ровно, перепад 1-2мм на 2 метра. Только в одном месте волны, но в теории их можно сточить. Смущает то что пол непрочный, как мел, в тех местах, где белые пятна. Боюсь что пойдут трещины. Поверхность по всей комнате разная. Около окна идеально прочно, ровно и гладко, как в магазинах, а в центре шершавая поверхность и можно ногтем или кисточкой яму проковырять.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 23:35:06
Ai.F написал: Только в одном месте волны, но в теории их можно сточить.
Это в теории.
Ai.F написал: Или можно сверху по всей комнате нанести еще слой ровнителя?
Один вы уже нанесли, не повторяйте ошибок.
Ai.F написал: Смущает то что пол непрочный, как мел, в тех местах, где белые пятна.
Много воды, вот и нет прочности.
Ai.F
Ai.F
19.09.2021 в 23:45:04
Собственно вопрос, можно ли локально убрать белое непрочное пятно и заново залить Vetonit 4000? Толщина слоя в том месте 3-4см. Толщина "мела" пока неизвестна. Или оставить как есть и положить линолеум? Какова вероятность что пойдут трещины?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 23:56:10
Ai.F написал: можно ли локально убрать белое непрочное пятно и заново залить Vetonit 4000? Толщина слоя в том месте 3-4см. Толщина "мела" пока неизвестна.
Я же вам уже писал, что нет. Хорошим плиточным клеем надо протягивать.
Ai.F написал: Какова вероятность что пойдут трещины?
Это только Богу известно. Через недельку станет понятно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2021 в 01:01:49
AndyMirror написал: цвет и разводы это к художникам.
ко мне
белые пятна - это явный и жирный перелив воды , снижение прочности - следствие оного
можно конечно, для этого ткнуть рукожопа физиономией в брак, вручить перфоратор, заставить сбить и после грунтования по инструкции с выдержкой не менее ( а лучше более ) 1 часа залить по новой, причем соблюдая соотношение воды и смеси
Ai.F
Ai.F
20.09.2021 в 13:16:29
Я же правильно понимаю, что Vetonit 4000 должен быть темно-серого цвета с гладкой поверхностью? Если это так, то демонтировать придется 2/3 комнаты, так как весь пол около двери светло-серый и шершавый. Нормально сделано только около окна. Если заливали пол 5 дней назад, получится ли его демонтировать без повреждения основания?
