Захарка
Захарка
04.10.2021 в 16:49:41
Maikee написал: Захарка, какой цоколь?
Захарка написал: Мишутк
какой плинтус?
Вы сами чуть выше и написали про плинтус:
Maikee написал: если икейская кузня 80, плинтус 8, а столешка 3,8 . сумма 91,8.,
Судя по всему перепутали плинтус с цоколем - планкой которая скрывает щель и ножки под напольными шкафами.
Захарка
Захарка
04.10.2021 в 16:53:46
Maikee написал: и распила столешки в икее нет. какую пилу купить? лобзиком же нельзя?
Столешница из ДСП укорачивается обычным электрическим лобзиком. Вырезы под мойку и варочную панель им же сделаете, предварительно засверлившись чтобы просунуть пилку.
PS: Возможно вам придется создать еще одну тему для подбора пилки и сверла ;) .
Maikee
Maikee
04.10.2021 в 22:45:30
Захарка написал: обычным
Захарка, ну так не ровно же? как потом планку ставить между 2 столешками?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2021 в 23:16:24
Maikee, лобзик норм идет +-пару миллиметров по направляющей. Обратный зуб не рвет покрытие. Увод пилки в нижней части столешницы ни о чем (ибо видно глазу только верх, а у планки ширина верхней части достаточная). Контролируйте прямизну верхнего пила. Если руки из плеч растут, то пил будет ровный. Я обычной пилкой с обычным прямым зубом прорезал отверстия под мойку и варочную. Ни сколов ни уводов.
Захарка
Захарка
04.10.2021 в 23:31:20
Maikee написал:
Небольшие неровности скроются под планкой. Если у вас достаточно большй кусок в отходы пойдет, то вы потренируйтесь сначала на нем. Например, если надо укоротить на 30 см, то вы для тренировки сначала укоротите на 10 см, потом можете еще на 10 см, и если стали уверены в своих способностях укорачивайте под нужный вам размер.
Maikee
Maikee
21.10.2021 в 16:13:17
Подскажите есть ли возможность оставить место под посудомойку а купить ее позже, например через полгода? или потом не всунешь между ящиками?
Maikee
Maikee
21.10.2021 в 19:39:27
вот такой шкаф имеет ширину 56 см. https://www.electrolux.ru/kitchen/cooking/ovens/oven/oef3h70tx/ икеевский шкаф 60 см. на гл ответили , стены толщиной 1.8 см. то есть внутренний размер шкафа 56.4. но в то же время они не уверены в правильности своих расчетов. говорят что может каф быть уже на несколько миллиметров. кто ставил духовку Электролюкс в шкаф метод, подскажите как уместили,?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2021 в 22:04:43
Maikee написал: Подскажите есть ли возможность оставить место под посудомойку а купить ее позже, например через полгода? или потом не всунешь между ящиками?
Maikee, вы же недавно смотрели видео по установке посудомоек. Разве там кухню вокруг посудомойки собирали?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 12:42:52
Мишутк написал: Плинтус - это способ скрыть огрехи при непопадании высоты фартука и столешницы. Если подгоняете фартук четко под плитку, никакой плинтус не нужен.
Плинтус чаще всего устанавливается из условий герметичности. Его мягкий уплотнитель, идеально прилегающий по краю, не дает всякой, разлившейся по столешнице фигне, проникать между столешницей и фартуком, портить задние стенки и зацокольное пространство, только и всего. Облегчает уборку. Исключает разбухание мебели и гниение остатков пищи в недоступных местах.
И не говорите, что силикон давно изобрели, ибо колхоз придумали еще раньше силикона :D
Вадим М
Вадим М
02.12.2021 в 12:50:09
Radio, это дело вкуса. По мне, так пластиковый плинтус с забитых грязью выемок для полоски в цвет фасада - гораздо больший "колхоз", нежели силикон...
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 14:33:35
Вадим М написал: По мне, так пластиковый плинтус с забитых грязью выемок
Знаете, всё забитое грязью выглядит как говно и колхоз, вызывая чувство брезгливости. Даже кухня за пять лямов.
Поэтому данный кейс я даже обсуждать не буду. В мире неряшливых людей свои порядки и обычаи, добрым людям неведомые.
Забитый грязью и плесенью силикон есть такое же по своей чудовищности явление. И даже просто ровную столешницу можно довести до такого состояния, что налёт рубанком не отскребешь. Дело вкуса, чо. :popcorn
