Maikee
Maikee
23.09.2021 в 15:38:13
fhntv написал: вам точно нужна кухня за 1 млн руб ?
мне нет. беднейшие люди берут
Maikee написал: кухня угловая икеи 80 тыс, но у меня дорогие фасады рингульд, а с дешевыми дешевле конечно
Maikee
Maikee
24.09.2021 в 17:47:27
если розетка для плиты прямо за духовкой, то ее переносить надо? просто я смотрю что метод 60 см, менее духовки по глубине.
Maikee
Maikee
28.09.2021 в 14:36:44
Maikee написал: если розетка для плиты прямо за духовкой, то ее переносить надо? просто я смотрю что метод 60 см, менее духовки по глубине.
икейцы дали план , говорят розетка строго за ДШ
Maikee
Maikee
28.09.2021 в 14:41:37
можно ли делать бутерброд из остатков ДСП своих? то есть не икейского ящика Каркас Метод 406080 (арт. 30367974-белый или арт. 00367975-под дерево черный) Верхние металлические планки будут не нужны.
Дно распиливаем на две равные части, укладываем плоско на одну из боковин. Стягиваем саморезами.
Сверху накрываем второй боковиной каркаса и стягиваем.
Устанавливаем на ножки.
Крепим к стене уголками (например, из комплекта каркаса). Отверстия для ножек и уголков необходимо разметить и сделать самостоятельно.
Переднюю кромку закрываем накладной панелью в цвет фасада (обычно 6280 или 62240 – в зависимости от ситуации. Так же возможно использование других панелей.)
30.09.2021 в 22:38:32
Maikee, уже починили клавишу Shift ?
Maikee
Maikee
04.10.2021 в 00:07:21
спрошу про фартук из плитки. я хочу сначала положить плитку, потом ставить кухню. если икейская кузня 80, плинтус 8, а столешка 3,8 . сумма 91,8.,
то получается что надо ставить фартук на отметке 92., а 2 мм затирка . но меня беспокоит можно ли потом установить кухня и завести столешницу под плитку? поделитесь пож=ста если был у кого такой опыт
Вадим М
Вадим М
04.10.2021 в 01:17:57
Maikee, почему нет? Заводите мебель под плитку, а потом выкручиваете ножки до упора столешницы в фартук. ТОлько щель между столешницей и плиткой стоит заполнить не затиркой, а силионом.
Если будут какие-то погрешности, можно вот такой уголок в щель с силиконом воткнуть:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2021 в 10:23:03
Maikee, плинтус под плитку? Плинтус - это способ скрыть огрехи при непопадании высоты фартука и столешницы. Если подгоняете фартук четко под плитку, никакой плинтус не нужен. Если не только вот прям "дизайн-дизайн".
Высоту чистового пола учли? Ну так, со всеми погрешностями, финальным покрытием, толщиной подложки...
Я бы отложил установку фартука на момент после кухни. Потавил мебель, фасады снял, столешку накрыл бумагой и делай четко в размер. Для себя делал 3 фартука, два первых до кухни, послдений после. Процесс и результат понравился больше когда плитка после.
Захарка
Захарка
04.10.2021 в 15:14:44
Мишутк написал:
Мишутк, терминологией не владеет - цоколь называет плинтусом.
Maikee
Maikee
04.10.2021 в 15:51:31
Вадим М, спасибо попробую.
Maikee
Maikee
04.10.2021 в 15:54:37
Захарка, какой цоколь?
Захарка написал: Мишутк
какой плинтус?
не хочу ни цоколей ни плинтусов. в кухня уложен кг. высота кухни икеа 80. цоколь 8. столешка 3.8. фартук на уровне 92 класть? какая подложка? на керамогранит она нужна? я ниче не понял. я хочу просто столешку потом засунуть под плинтус
и распила столешки в икее нет. какую пилу купить? лобзиком же нельзя?
