22.09.2021 в 21:17:32
Maikee написал: Мишутк, я тогда вообще не понимаю что со спецами не так. я сто раз сказал что пмм встраиваемая а они говорят шкаф не нужен. опять ехать придется в восьмой раз
Maikee, шкаф не нужен. Но когда машинка крайняя, нужна стенка.
22.09.2021 в 23:10:09
Filippok, спасибо, все стало понятно. я не пойму еще вот что. шкаф икеи угловой 128 см. они говорят обрезать можно до 108. был у кого опыт такой? как все это сделать чтоб на прочности не отразилось?
23.09.2021 в 11:13:12
Maikee, в какую сумму Вам обходится икеивская кухня? Не лучше сделать кухню на заказ под свои размеры? Или купить со скидкой хороший выставочный экземпляр. Походите по шоу-румам. Там бывают интересные предложения с хорошей скидкой.
23.09.2021 в 11:54:56
Filippok, нет это не млй вариант. все что у меня делали мастера, на заказ и тюдю все в мусорку через пару лет. кузня леруашка 8 лет как новая. икею взять решил т.к. отзывы получше, цена каркасов меньше лерув. кроме того вопросы качества лсети решают просто, это я знаю и по работе. выставили претензию леруа, если она обоснованна, леруа просто взыщет с поставщика, деньги верну. а мелкие ип и пр там стоят намеертво ни копейки назад . кесли присмотреться то весь негатив икеи именно про сборку профи, а не само качество кухни. никаких нервов и времени не хватит. кухня угловая икеи 80 тыс, но у меня дорогие фасады рингульд, а с дешевыми дешевле конечно
23.09.2021 в 12:19:04
в фетиш какой то превратились кухни фасады дорогие, доводчики... ветровлагозащищенное исполнение и ладно раньше женщины готовили реально теперь только в микроволне сосиски греют но фартуки керамогранитъ
23.09.2021 в 13:50:52
fhntv, мало зарабатываете? :)
23.09.2021 в 14:03:15
Мишутк написал: мало зарабатываете?
во во, точно фетиш без портков но в шляпе (с) делают эконом ремонты, корпуса кухонь дешман но фасады непременно чтобы "дорого\богато" кто то ведь должен прийти и "посмотреть- увидеть" все дно этого великолепия ... прям напрашивается в салоне кухонь должность психолога-психиатра мол вам точно нужна кухня за 1 млн руб ? если вы не готовите вообще может декор лучше - дешевле установить ? ну есть же обои под "библиотеку" должны же быть обои под дорогую ( очень дорогую) кухню :)
24.09.2021 в 17:47:27
если розетка для плиты прямо за духовкой, то ее переносить надо? просто я смотрю что метод 60 см, менее духовки по глубине.
28.09.2021 в 14:36:44
Maikee написал: если розетка для плиты прямо за духовкой, то ее переносить надо? просто я смотрю что метод 60 см, менее духовки по глубине.
икейцы дали план , говорят розетка строго за ДШ
28.09.2021 в 14:41:37
можно ли делать бутерброд из остатков ДСП своих? то есть не икейского ящика Каркас Метод 406080 (арт. 30367974-белый или арт. 00367975-под дерево черный) Верхние металлические планки будут не нужны.
Дно распиливаем на две равные части, укладываем плоско на одну из боковин. Стягиваем саморезами.
Сверху накрываем второй боковиной каркаса и стягиваем.
Устанавливаем на ножки.
Крепим к стене уголками (например, из комплекта каркаса). Отверстия для ножек и уголков необходимо разметить и сделать самостоятельно.
Переднюю кромку закрываем накладной панелью в цвет фасада (обычно 6280 или 62240 – в зависимости от ситуации. Так же возможно использование других панелей.)
30.09.2021 в 22:38:32
Maikee, уже починили клавишу Shift ?
04.10.2021 в 00:07:21
спрошу про фартук из плитки. я хочу сначала положить плитку, потом ставить кухню. если икейская кузня 80, плинтус 8, а столешка 3,8 . сумма 91,8.,
то получается что надо ставить фартук на отметке 92., а 2 мм затирка . но меня беспокоит можно ли потом установить кухня и завести столешницу под плитку? поделитесь пож=ста если был у кого такой опыт
04.10.2021 в 01:17:57
Maikee, почему нет? Заводите мебель под плитку, а потом выкручиваете ножки до упора столешницы в фартук. ТОлько щель между столешницей и плиткой стоит заполнить не затиркой, а силионом.
Если будут какие-то погрешности, можно вот такой уголок в щель с силиконом воткнуть:
04.10.2021 в 10:23:03
Maikee, плинтус под плитку? Плинтус - это способ скрыть огрехи при непопадании высоты фартука и столешницы. Если подгоняете фартук четко под плитку, никакой плинтус не нужен. Если не только вот прям "дизайн-дизайн".
Высоту чистового пола учли? Ну так, со всеми погрешностями, финальным покрытием, толщиной подложки...
Я бы отложил установку фартука на момент после кухни. Потавил мебель, фасады снял, столешку накрыл бумагой и делай четко в размер. Для себя делал 3 фартука, два первых до кухни, послдений после. Процесс и результат понравился больше когда плитка после.
