cineman
cineman
16.06.2023 в 20:29:51
ser000 написал:
cineman написал: это происходит, когда смеситель перестает вносить значимое сопротивление.
Наоборот, сопротивление на выходе блокирует свободный выход и как бы перемычку между стояками, где побеждает сильнейший и именно сильнейший вытекает из излива/лейки. Ведь старая лейка с малым сопротивлением у топикстартера работает лучше, чем новая с ограничителем потока или с меньшими дырочками лейки.
ser000, почему не всегда это происходит? :)
Nika_nik
Nika_nik
18.06.2023 в 13:45:54
cineman написал: Nika_nik, проблема возникает при полностью открытом смесителе, что случается при низком давлении в стоянках. А в Вашем случае смеситель открыт полностью?
cineman, Смеситель (кран) открыт на полную, потому что струя тоненькая течет совсем в ванной, что на горячую, что на холодную. Ведро набрать стоишь ждешь, сбегаешь что сделать, и вот тогда только и наберется. Со старым смеситель тут же ведро воды набиралось.
Nika_nik
Nika_nik
18.06.2023 в 14:01:05
ser000 написал:
ser000, Да, именно что старая лейка позволяет еще как-то мыться под душем, потому что у нее шире горлышко. Дырки практически такие же, я давала фото обеих леек.
Nika_nik
Nika_nik
18.06.2023 в 14:11:01
А если манометр купить, то его надо именно на место лейки вставлять илии шланг вместе с лейкой откручивать? Если и шланг снимать, то я не смогу, сил не хватит ни открутить, ни на назад вставить. Вообще такое ощущение, что забит стояк с горячей водой. Я писала уже, что приглашала сантехников из УК, когда напор холодной воды никакой был. Они посопротивлялись, мол все у вас окей, но когда увидели, что если включаешь холодную воду на кухне, то в ванной ее практически нет, тогда только пошли чистить стояк общий. Тут же пошел нормальный напор холодной воды. Может, теперь дело в общем стояке с горячей водой и они его должны прочистить?
Nika_nik
Nika_nik
18.06.2023 в 14:22:37
А может, вообще назад поставить старый смеситель в ванной, с двумя ручками, а не с одним рычагом? Из него текла вода из переключателя на душ при переключении на душ. Я приспособилась тем, что не полностью этот рычаг переключателя переводила на душ, тогда вода поменьше текла мимо душа. По идее, тогда нужно было просто поменять прокладку, видимо? А сантехник сказал, мол, где я вам найду под ваш смеситель что-то, его уже и в продаже, наверно, нет. Потому и купили новые смесители.
18.06.2023 в 14:49:03
Давайте гадать дальше без манометров - занятие интересное :popcorn
cineman
cineman
18.06.2023 в 15:25:03
Похоже, процесс всем сложен для понимания. Смеситель вносит свои сопротивления в трубопроводы горячей и холодной. Этими сопротивлениями смеситель задаёт сочетание смеси горячей и холодной. Когда смеситель полностью открыт, его участие в регулировании температуры сводится к минимуму. Сочетание смеси уже определяют сопротивления самих труб. Будь давление воды в стояках изначально высоким, смеситель был бы открыт наполовину, и вносимое им сопротивление было бы значимым. Но проблема может быть и в засорении труб. Давление, измеренное манометром в статике, может показаться достаточным. Потому манометр на шланге душа много не покажет. Нужно смочь установить его перед смесителем для измерения при расходе.
ser000 написал: Наоборот, сопротивление на выходе блокирует свободный выход
Даже не стану более пытаться объяснять.
П. С. Сейчас вспомнил, как выглядит на срезе ленинградская труба с ленинградской горячей водой. Это каменное заполнение с маленьким отверстием по центру. В этом городе трубы - расходный материал. Нужно часто менять.
18.06.2023 в 16:35:15
Давление в статике, давление в динамике при вкл смес на кухне и далее - по результатам...
18.06.2023 в 16:44:40
Расход каждого типа воды зависит от разности давлений между трубой и смесительной камерой. Давление в камере - от сопротивления на выходе - лейки. Если в смесительной камере повышается давление, то расход по каждой воде пропорционален разности давления в трубе и смесительной камере. При большой разнице давлений в трубах, и большом сопротивлении лейки расход воды с меньшим давлением может стать отрицательным.
Кстати не помню, а ОК у ТС есть? Если нет - должен быть подмес.
cineman
cineman
18.06.2023 в 18:02:12
BV написал: Расход каждого типа воды зависит от разности давлений между трубой и смесительной камерой.
При закрытом смесителе эта разность будет максимальна. Сопротивление после точки смешивания в этом постулате не упоминается. Процесс чем то похож на работу дифкаскада.
18.06.2023 в 18:52:11
cineman, Написано упрощенно, т.к. давления воды в подходящих еще и от расхода сильно зависят, если в них приличные гидросопротивления. Еще и разные положения открытия вентилей смесителя.
