08.02.2023 в 02:55:42
Technik-san написал: Nika_nik - буду краток - диагноз и причины вашей проблемы были озвучены точно
Technik-san, и как эту "краткость" подружить с
Nika_nik написал: Сделала слабенький совсе напор, на тепленькую воду, уже не сильно чувствуются перепады температуры, но по струе видно, что то тоньше, то толще.
Nika_nik написал: В ванне невозможно мыться -- слабый напор воды и постоянные перепады температуры: то кипяток, то холодная вода.
Nika_nik написал: . Пошла сейчас попробовала на руке душ, трындец полный: каждые приблизительно 18 секунд, иногда больше, меняется струя, то ледяная льет, то тут же кипяток.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2023 в 11:59:45
BV - при малой пропускной способности за счёт заужения на вводе, потребитель получает значительный перепад температуры при открывании смесителя на полную, а уменьшая расход немного сглаживает этот перепад. Следует учитывать и тот фактор, что самим стоякам в этом доме-"хрущевка" 1964 г.постройки на сегодняшний день уже 58 лет и они так же заросли изнутри по всей длине от подвала и до пятого этажа
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:33:03
Славик64 написал: вот это - продемонстрировать мастеру участка, технику смотрителю, в идеале - гл. инженеру.
Вот это что? Купание?)))
Славик64, Согласна. Ему что, под душ забираться?
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:34:19
Славик64, Согласна. Ему что, под душ забраться, чтобы почувствовать все прелести перепадов от ледяной до кипятка?
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:35:25
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:41:40
ser000 написал: В начале темы было предложение попробовать без лейки и аэраторов, но проигнорировано.
ser000, я не проигнорировала. Я фотки сделала отверстия шланга при снятой лейки и отверстие самой лейки. Все, что мне здесь говорят сделать, я делаю и фотки выкладываю. Единственное, я не могу снять аэраторы, поскольку не понимаю, что это и где находится. Догадываюсь, что это решеточки-сеточки на выходе воды что в кране, что в душе / лейке.
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:46:30
Nika_nik написал: но не понятно другое:
Nika_nik написал: Зато напор на кухне как был хорошим, таким и остался.
Я имела в виду после установки новых смесителей, для кухни и для ванной. Смесители от разных производителей. На кухне струя воды как была хорошей (напор), так и осталась такой, "толстой" визуально по сравнению со смесителем в ванной, от другого производителя. Там струя была "уже" после установки обоих новых смесителей.
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 19:58:00
Вот
фотка: снятые лейки, новая и старая, и отверстие нового шланга. Всё про отверстия,- диаметр, имею в виду. Новый шланг на старый не смогу поменять, поскольку сил не хватит пальцами это делать, шланг близко прилегает к стене и крану. Открутить, может, и смогу без инструмента, но закрутить вряд ли.
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 20:17:12
Насчет совета взять лейку с более крупными дырками, так где ее взять? Лейку из детсада и самой поливаться из нее? Сравнила старую и новую лейку -- у меня выставлено на крупные дырки, и там, и там. Крупнее вообще не видела в жизни. Короче, решила поэкспериментировать еще. Включила на кухне воду умеренно горячую на полную мощность, как если бы кто мыл посуду там. Вода в ванной никак не изменилась. Как текла с перепадами, так и текла. Напор тоже не изменился. Я думала, с забором-разбором воды что. Но если бы в этом проблема была, мол, соседи повключали то стиралку, то посудомойку, то сами моются или посуду моют, то ведь если я включаю на кухне, то должно это как-то отразиться на смесителе ванной? Получается, вся эта петрушка не из-за забора воды? Повторюсь для тех, кто не читал полностью тему. Резко потерялся напор холодной. Сантехники из УК после долгих боданий почистили вход воды в квартиру. Напор стал супер, как и раньше. Со временем стал реветь старый смеситель на кухне, а в ванной старый стал подтекать из-под рычага переключения с душа на кран. В режиме душа не подтекает, в режиме крана течет. Также была разница в температуре между переключением с душа на кран. Настроил душ нормально, моешься, потом надо переключиться на кран, переключаешь, а вода очень горячая течет. Я уже привыкла к такой проблеме, поэтому перед переключением с душа на кран выставляла побольше холодной воды, а потом наоборот, при переключениии с крана на душ (у меня был смеситель не однорычажный, а были 2 кранчика, слева горячая, а справа холодная). Теперь вообще не понимаю, что делать.
Всем, принимающих участие в моей нелегкой судьбе, спасибо огромное!:)
Nika_nik
Nika_nik
13.02.2023 в 20:21:42
Насчет совета взять лейку с более крупными дырками, так где ее взять? Лейку из детсада и самой поливаться из нее? Сравнила старую и новую лейку -- у меня выставлено на крупные дырки, и там, и там. Крупнее вообще не видела в жизни. Короче, решила поэкспериментировать еще. Включила на кухне воду умеренно горячую на полную мощность, как если бы кто мыл посуду там. Вода в ванной никак не изменилась. Как текла с перепадами, так и текла. Напор тоже не изменился, то посильнее, то послабее, и соответственно, перепады температуры. Я думала, с забором-разбором воды что. Но если бы в этом проблема была, мол, соседи повключали то стиралку, то посудомойку, то сами моются или посуду моют, то ведь если я включаю на кухне, то должно это как-то отразиться на смесителе в ванной? Получается, вся эта петрушка не из-за забора воды? Повторюсь для тех, кто не читал полностью тему. Резко потерялся напор холодной. Сантехники из УК после долгих боданий почистили вход воды в квартиру. Напор стал супер, как и раньше. Со временем стал реветь старый смеситель на кухне, а в ванной старый стал подтекать из-под рычага переключения с душа на кран. В режиме душа не подтекает, в режиме крана течет. Также была разница в температуре между переключением с душа на кран. Настроил душ нормально, моешься, потом надо переключиться на кран, переключаешь, а вода очень горячая течет. Я уже привыкла к такой проблеме, поэтому перед переключением с душа на кран выставляла побольше холодной воды, а потом наоборот, при переключениии с крана на душ (у меня был смеситель не однорычажный, а были 2 кранчика, слева горячая, а справа холодная). Теперь вообще не понимаю, что делать. Всем спасибо за участие, советы и ваше время!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2023 в 20:45:44
Nika_nik - если позволяет бюджет, то смеситель с термостатом вас точно выручит
