Orehovo
Orehovo
24.09.2021 в 18:05:36
Добрый день! Ситуация такая. В домик заходит теплотрасса от котельной в другом доме. По теплотрассе передается теплоноситель, требуется по приоритету греть бойлер, и когда бойлер нагрет перенаправить поток на отопление. Что то типа клапана Фугас для котла Протерм, но только чтобы работал автономно. от погружного термостата TC от Watts https://wattsindustries.ru/catalog/33/186/. Принцип такой если температура в бойлере ниже 50, на трехходовой подается напряжение и теплоноситель идет в бойлер, когда температура доходит до 55, напряжение на трехходовой не подается, теплоноситель идет на отопление. Что можете посоветовать?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.09.2021 в 22:35:43
ну если деньги не вопрос, то можно использовать пару от компании VALTEC, Трёх ходовой кран и привод с контроллером
ну или ещё как вариант, то трёх ходовой клапан и термоголовка с выносным датчиком , но тут надо по пропускной способности ещё смотреть.
Бориска66
Бориска66
26.09.2021 в 13:49:19
А в другом доме стоит котел который автономно занимается отоплением дома ?
Тогда предложенное оборудование Вам не совсем подходит, тут нужно будет еще управлять работой котла, иначе Вы легко воткнетесь в ситуацию, когда котел либо не будет на мощности необходимой для загрузки БКН, либо вообще будет стоять например в летнем режиме, и загрузка бойлера не произойдет вообще. Короче суть такова: тут необходима сторонняя автоматика, которая будет управлять как приводом клапана, так и котлом, а предложенные решения данную функцию не в состоянии выполнить ...
Торанага
Торанага
Владимир
26.09.2021 в 14:27:53
Orehovo, рекомендую сделать емкостной водоподогреватель предвключенным: в отопление теплоноситель будет идти всегда.
Торанага
Торанага
Владимир
26.09.2021 в 17:43:35
Нужно ещё всего лишь простое реле температуры.
Или там будет скоростной водоподогреватель? О применении скоростного у меня есть статья: kotelna.tk
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.09.2021 в 21:36:51
Бориска66 написал: тут необходима сторонняя автоматика, которая будет управлять как приводом клапана, так и котлом,
тут я полностью согласен. Просто задача стояла...
Orehovo написал: только чтобы работал автономно. от погружного термостата
То есть даже термостат уже выбран. Всё что нужно это трёхходовой кран с сервоприводом. VT.M 106.0.230 в паре с VT.MIX03.G как раз для этого подходят. в примере применения даже есть схема как раз такого переключения отопление-бойлер. Что бы не упираться в "летний режим", то тут так или иначе схема должна быть намного сложнее, с возможностью отключения отопления как в доме так и в домике. Но тут, чисто на мой взгляд, проще на отдельный электрический подогрев перейти.
Бориска66
Бориска66
27.09.2021 в 09:39:47
Мегавольт. написал: Но тут, чисто на мой взгляд, проще на отдельный электрический подогрев перейти.
Фу, совершенно не рациональное решение при наличии газа греть ГВС электричеством эксплуатационно не оправдано, расходы слишком велики, решение не годится ...
Капитальные затраты на стороннюю автоматику, даже на базе ПЛК окупятся в первый же месяц эксплуатации ...
Бориска66
Бориска66
27.09.2021 в 09:42:36
Торанага, Ваше решение не убирает проблемы с разгоном котла для загрузки бойлера а это будет, варианты я указал выше когда это потенциально произойдет, для данной гидравлики Ваше решение не пригодно ...
Orehovo
Orehovo
27.09.2021 в 10:36:18
Планируется подача теплоносителя в домик 70-80 градусов постоянно, отопление в домике будет регулироваться термоголовками на радиаторах.
Бориска66
Бориска66
27.09.2021 в 14:44:47
Давайте во избежании путаницы поймем о чем идет речь ?
Источником тепла будет котел в соседнем частном доме ?
Orehovo
Orehovo
28.09.2021 в 16:26:01
Бориска66, да, После котла гидравлическая стрелка, распределительная гребенка и насосная группа прямая на домик.
