Поставил ТВ тюнер на комп. а звука нет:o
10.04.2007 в 10:42:52
10.04.2007 в 13:12:58
Обычно Tv-тюнер снабжается коротким таким кабелёчком. Вот его одним концом в Tv-тюнер на звуковой выход втыкаешь, а другим концом на звуковой вход самого компа (либо на материнке если встроенный типа АС97, либо на отдельной звуковой карте).
10.04.2007 в 22:51:12
Алмаз написал : звуковой вход самого компа
желательно в линейный ибо в микрофонный если попасть зело звук паршивый будет:)
11.04.2007 в 11:45:05
на некоторых ТВ - тюнерах Pci есть не только внешний выход звука , но и разъём прямо на плате , чтобы подключиться к звуковухе ( на Sat - тюнерах Pci аналогично ) всё зависит от модели конкретного тюнера , к Аверам , например в комплекте идёт короткий переходничок - Джек 3,5 - Джек 3,5 для этих нужд и в инструкции описано как его законнектить :-)
13.04.2007 в 00:02:01
ТВ-тюнер-- А звук- Но у него нет линейного входа,только микрофон.В него я и воткнул маленький шнур.Никаких подвижек.
13.04.2007 в 00:08:18
даойной щелчек по иконке "громкоговоритель". параметры->свойства воспроизведение поставить всем птички(или хотя бы микрофонному)
проверить включен ли сигнал с микрофонного
13.04.2007 в 00:19:19
Пробовал,нифига нет звука-сплошной шум :confused: Причем радио работает:confused:
13.04.2007 в 00:29:55
2Nikolaich воткните в тюнер колонки или наушники, если звука не будет - гарантийный случай
PS надеюсь вы сначала настроили канал, а потом проверяли звук:)
13.04.2007 в 00:41:14
2Kolegg воткните в тюнер колонки
Cпасибо-пробовал,та же история.:cool:
13.04.2007 в 00:43:23
Спасибо всем за советы.Поволочем этот девайс обратно:(
13.04.2007 в 09:00:39
to Nickolaich а софт к тюнеру и драйвера не пробовали переставлять , иногда помогает (правда я отсутствие функции Timeshift в ТВ-тюнере вылечил только переустановкой винды и то пришлось другой релиз устанавливать)
