Robot29
Robot29
29.09.2021 в 16:33:30
megrad написал: Так поставьте спец коробки для открытой установки для розеток.
Имеете в виду накладные ?
megrad написал: фальш фартук.
Вот про это тоже подумываю , уже натыкался в интернете, надо изучить вопрос.
Robot29
Robot29
29.09.2021 в 16:35:52
Robot29 написал:
megrad написал:
Robot29 написал: В каком смысле мёртвые?
За холодильником на уличной стене
megrad, А что там с ними может случиться ?
Robot29, Ели имеется в виду промерзание в зимнее время и последующее замыкание из-за образовавшегося конденсата-то, не переживайте , розетки я планирую делать накладные.
Robot29
Robot29
29.09.2021 в 16:38:34
megrad написал:
megrad, Если вы имеете в виду образование конденсата, от промерзания в зимнее время- то не переживайте я планирую делать накладные розетки на уличной стене.
megrad
megrad
29.09.2021 в 17:27:10
Robot29 написал: Имеете в виду накладные ?
Коробки да ссылка ссылка ссылка, а розетки для скрытой установки.
Robot29 написал: Если вы имеете в виду образование конденсата, от промерзания в зимнее время
Нет. Во первых это дофига места занимает - особенно розетка с вилкой. Во вторых на кой там розетки закрытые холодильником?
Robot29 написал: Вот про это тоже подумываю
Минус один 50 мм в минус
30.09.2021 в 02:19:30
megrad написал: СВЧ только на разогреве 700(900) Вт
не понимаете - лучше тогда не писать ничего. Посмотрите хотя-бы шильдик на СВЧ
Robot29 написал: Всем доброго времени суток ! Рассчитываю мощность линий на кухне, прикинул по мощность по группам.
ссылка
Кабель 2х2,5 медь Можно оставить так или ещё линию добавить?
Robot29, где вы насобирали этот бред с нагрузками? Похоже Вы путаете теплое и мягкое...
Robot29
Robot29
30.09.2021 в 08:09:26
megrad написал: Robot29, розетки за холодильником как отметил dokar, мёртвые розетки. Плюс гемор с установкой.
Дело в том, что у меня от левой стенки холодоса до стены будет 15 см (замерил рулеткой),так, что не вижу проблемы в установке накладных розеток на уличную стену - вот этих вот
доступ к ним будет свободный, но при этом будут скрыты от глаз.
megrad
megrad
30.09.2021 в 08:50:49
BV написал: не понимаете - лучше тогда не писать ничего. Плюс показания ваттметра.
У меня так в инструкции написано.
Robot29 написал: до стены будет 15 см
5 см розетка, 3 см вилка ... как вариант поставить "плоскую" вилку. Судя по фото там две трубы?
Robot29
Robot29
30.09.2021 в 09:54:01
BV написал: Robot29, где вы насобирали этот бред с нагрузками? Похоже Вы путаете теплое и мягкое...
Часть часть приборов есть в наличии ,на остальные инфу приблизительно брал в интернете ,часто с запасом. Вот последний вариант, где ошибка ?
Robot29
Robot29
30.09.2021 в 10:00:52
megrad написал: 5 см розетка, 3 см вилка ... как вариант поставить "плоскую" вилку. Судя по фото там две трубы?
Да, одна- газовая, вторая - отопление.
Robot29
Robot29
30.09.2021 в 10:04:29
Если холодос ещё будет не в плотную к трубе , а на 1 см в бок- то, будет уже 16 см -5= 11 см, мне кажется достаточно для того, чтобы воткнуть угловую вилку.
Robot29
Robot29
30.09.2021 в 10:09:41
megrad написал: Коробки да ссылка ссылка ссылка, а розетки для скрытой установки.
Зачем это всё? Почему не ограничиться просто накладной розеткой ?
