Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.09.2021 в 16:33:06
Вот этот верх печки надо задекорировать плиткой. Только горизонтальные поверхности. Предполагаю выложить плитку на герметик по полке (Г-образная приподнятая) и полоски из нее между стальной панелью и уголком непостредственно над топкой. Посоветуйте эластичные высокотемпературные составы для наклейки плитки. Возможно разные, т.к. у плиты и на полке совершенно разные максимальные температуры. Возможно есть еще какие-то нюансы, о которых я не подозреваю. Буду благодарен за любые советы.
sanya1965
sanya1965
27.09.2021 в 16:46:56
Огнетитан-1500. Проверено много раз.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2021 в 16:50:32
классика, клей для каминов и печей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.09.2021 в 16:57:03
IRFix +1500, Penosil +1500, и прочие которые выскакивают при поиске Огнетитан-1500 - достойная альтернатива, или от добра добра не ищут?
Еще вопрос - примерный расход герметика на эту площадь какой будет? Клеить с каким процентом покрытия герметиком? Точки/змейка и периметр, или требуется 80% или вообще 100% покрытие?
sanya1965
sanya1965
27.09.2021 в 23:47:58
Я клею змейкой. Кроме огнетитана ничего не пробовал, т.к. он у нас дешевле других. И если с ним проблем нет, то зачем искать другой?
BanyaExpert
BanyaExpert
13.04.2026 в 16:33:39
Мишутк, добрый день! Я бы не рекомендовал укладывать плитку на герметик, особенно в зоне печи. Герметик (даже термостойкий) не рассчитан на работу как клеевой слой под плитку. При нагреве и остывании он остаётся эластичным, и плитка со временем начинает «гулять» или отходит. В таких местах лучше использовать: — термостойкий плиточный клей (печной/каминный) Ещё важный момент — разные зоны нагреваются по-разному: — над топкой температура выше — на полке ниже Из-за этого идут тепловые расширения, и если основание и клей не подходят — плитка трескается или отваливается. Правильнее сделать:
  1. Жёсткое основание (не горючая плита типа минерит)
  2. Термостойкий клей
  3. Небольшие компенсационные зазоры Если делать «на герметик», это обычно временное решение. Если подскажете, какая именно температура в зоне и что за основание — можно подсказать точнее.
