27.09.2021 в 21:04:59
Добрый день, нужно сделать цементную штукатурку слоем 1-2.5 см. Исходные данные: Помещение санузел Стены из красного кирпича Стены с большим рельефом Хорошо загрунтованы 1 раз ceresit ct 17 Вопрос в том, нужно лигрунтовать второй раз, нужно ли делать адгезионный слой или и так прилипнет? Адгезионный слой делается из жидкой штукатурки и накладывается мастерком, вопрос в том, сколько ждать перед нанесением основного слоя?
27.09.2021 в 23:08:42
читайте инструкцию на мешке и делайте так как написано
27.09.2021 в 23:45:09
kesenka, что за штукатурка, почему церезит?
28.09.2021 в 06:55:12
Так главный вопрос так и остался, через сколько можно наносить основной слой после адгезионного?
28.09.2021 в 09:36:36
kesenka написал: Так главный вопрос так и остался, через сколько можно наносить основной слой после адгезионного?
kesenka, вопрос некорректный
28.09.2021 в 12:47:07
kesenka написал: через сколько можно наносить основной слой после адгезионного?
почитайте инструкцию к штукатурке указанный вам вопрос относится в работе с самодельными смесями в любом случае - наймите мастера
02.11.2021 в 00:00:00
kesenka написал: Добрый день, нужно сделать цементную штукатурку слоем 1-2.5 см. Исходные данные: Помещение санузел Стены из красного кирпича Стены с большим рельефом Хорошо загрунтованы 1 раз ceresit ct 17 Вопрос в том, нужно лигрунтовать второй раз, нужно ли делать адгезионный слой или и так прилипнет? Адгезионный слой делается из жидкой штукатурки и накладывается мастерком, вопрос в том, сколько ждать перед нанесением основного слоя?
kesenka, Подготовка основание перед нанесением штукатурки
02.11.2021 в 00:01:06
kesenka, Установка штукатурных маячков
02.11.2021 в 00:02:10
Нанесение штукатурки толстым слоем, в два захода
