Road Runner
Road Runner
Химки
28.09.2021 в 15:45:59
Мастера, добрый день. В процессе ремонта допустили ошибку - залили стяжку в туалете до того, как положили трубу канализации для небольшого рукомойника, а по стене - на пути есть венткороб дома (сделан из бетона). Его толщина вместе с толщиной штукатурки позволяет безопасно заштробить только 32мм трубу. Везде рекомендуется минимум 40мм для рукомойников.
Скорость ухода воды там не очень критична, а вот срыва гидрозатвора хотелось бы избежать. Вопрос, если лежак канализации будет сделан 32мм с уклоном 4 см на метр (вроде как уклон для для 40мм по инструкциям от 3см минимального до 4см максимального, прикинул, что и для 32мм 4 см должно быть внутри нормального диапазона), потом отвод вверх - 32х90, потом переход 32х40 или 32х50 и выход из стен, это обеспечит нормальную работу гидрозатвора без срывов? Или все равно срывать будет?
sanya1965
sanya1965
28.09.2021 в 15:50:03
Мож картинкой побалуете? Или эскизом?
Road Runner
Road Runner
Химки
28.09.2021 в 16:50:21
Картинка.
Mazayac
Mazayac
28.09.2021 в 18:39:15
Road Runner, вот чего точно не надо делать - так это первую часть диаметром 50 мм! Вести всю трассу 32-й трубой, ставить не бутылочный, а прямоточный сифон, например McAlpine MRW5 или Viega 305611 5611, в зависимости от желаемого внешнего вида.
Срыв в такой кофигурации возможен только при залповом смыве (заткнули выпуск, набрали полную раковину, открыли выпуск). Если не практиковать подобное и не выливать в раковину ведрами воду - должно нормально работать.
Ах да, угол 90 градусов крайне нежелателен, особенно с 32 диаметром. Два по 45 там должно быть.
Inter
Inter
28.09.2021 в 19:21:01
Mazayac,
Road Runner написал: на пути есть венткороб дома (сделан из бетона). Его толщина вместе с толщиной штукатурки позволяет безопасно заштробить только 32мм трубу.
Road Runner
Road Runner
Химки
28.09.2021 в 21:03:15
Mazayac, А расширение на вертикали не будет работать типа как рассекатель струи? Я думал, что раз слив 32, то на 100% он трубу 50 не заполнит и она там уже будет не сплошным потоком. 2х45 хорошая идея, спасибо. Про трубные посмотрю, спасибо, не уверен, правда, что они влезут, там компактный рукомойник, от слива до стены - 10-11 см. А так думал ещё о том, что бы взять https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-umywaljnikow-i-bidje/Prinadljeshnossti/Truba-5694-5.html И https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-umywaljnikow-i-bidje/Butylotschnyje-ssifony/Butylotschnyj-ssifon-5753-2.html С https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-umywaljnikow-i-bidje/Uniwjerssaljnyje-i-donnyje-klapany/Uniwjerssaljnyj-wypussk-5438.html
Это же тоже поможет? Но не уверен, что хватит расстояния, размеры пока не нашел.
Road Runner
Road Runner
Химки
28.09.2021 в 21:06:57
Inter написал: Mazayac,
Inter, что тут не так? Толщина венткороба 3 см, снаружи до армирования - 2 см, еще у меня штукатурки 2 см. Мне надо всего 3, думаете недостаточно безопасно?
Inter
Inter
28.09.2021 в 21:18:19
Road Runner, видели-к кому я обращался?
Mazayac
Mazayac
28.09.2021 в 22:34:32
Road Runner, трубный сифон Viega: от центра выпуска до стены - от 11 см и выше. Бутылочных лучше всегда избегать. Игры с расширением, после которого идёт сужение - не помогут, лучше иметь гладкую трубу без ступенек.
Захарка
Захарка
28.09.2021 в 23:09:26
Road Runner, канализационная труба диаметром 32 мм в самой широкой части раструба будет больше 40 мм.
Захарка
Захарка
28.09.2021 в 23:42:49
Mazayac написал: Бутылочных лучше всегда избегать.
Mazayac, один раз в 2 месяца, а иной раз и чаще, на протяжении многих лет приходится прочищать бутылочный сифон у себя в квартире (живем вчетвером). Прочищать приходится методом полной разборки и потому жутко это дело надоело. Планирую в следующий раз заменить на прямоточный сифон и надеюсь забыть про его прочистку.
Mazayac написал: трубный сифон Viega: от центра выпуска до стены - от 11 см и выше.
Сейчас на другой квартире делаю ремонт и очень не хочу ставить бутылочный сифон, но в туалете будет совсем маленькая раковина с расстоянием от центра выпуска до стены всего 10 см и видимо альтернативы бутылочному сифону при таких размерах нет. Надеюсь что частых засоров не будет т.к там только руки сполоснуть, а основная раковина будет в ванной.
PS: Давно меня интересует вопрос почему хромированные сифоны в нижнем ценовом диапазоне все на одно лицо? Их на одном заводе делают что ли?
