Road Runner
Road Runner
Химки
29.09.2021 в 00:16:19
Inter написал: Road Runner, видели-к кому я обращался?
Inter, видел, но, видимо, не понял, ведь Mazayac не оспаривал лежак 32мм, а говорил про вертикальный участок, что его тоже 32мм сделать. Поэтому подумал, что это мне.
Road Runner
Road Runner
Химки
29.09.2021 в 00:22:40
Захарка написал:
Road Runner написал:
Толщина венткороба 3 см, снаружи до армирования - 2 см, еще у меня штукатурки 2 см. Мне надо всего 3, думаете недостаточно безопасно?
Road Runner, канализационная труба диаметром 32 мм в самой широкой части раструба будет больше 40 мм.
Захарка, сначала я подумал, что мне это не критично, т.к. венткороб на пути и в него надо заштробить середину трубы, где она 32мм. А потом понял, что если выход под раковину делать на той же стене, то и середину надо будет углубить так, чтобы как минимум один край был полностью в стене, а труба ведь не особо гибкая, так что это верное замечание, спасибо.
Road Runner
Road Runner
Химки
29.09.2021 в 00:30:08
Получается, что надо рассматривать два варианта.
  1. Сделать вдоль стены ступеньку внизу, где и положить лежак канализации - обычные 40мм, не трогая несчастный венткороб.
  2. Делать выход канализации на перпендикулярной стене. Там тогда не получится делать подъем как 2х45, только 1х90, зато там до стены, вдоль раковины, будет уже сантиметров 20, встанет и трубный сифон и воздушный клапан перед сливом. Но смотреться будет не очень классически, как мне кажется.
Вадим М
Вадим М
29.09.2021 в 12:14:46
Road Runner, у меня все умывальники имели и имеют канализационную трубу 32 мм - более 10 лет ни разу никаких проблем не было - ни со скоростью слива, ни со срывом гидрозатвора. Однако, если уж очень хочется трубу потолще, можно соорудить небольшой декоративный выступ, я вот такой делал (как раз, чтобы не штробить венткороб):
Mazayac
Mazayac
29.09.2021 в 12:26:40
Захарка, трубный сифон можно развернуть на 90 градусов и сократить этим дистанцию "выпуск - стена" с 11 до 3 см. Главное заранее позаботиться о смещении вывода канализации вбок на 75 мм (для Viega).
Сложно изогнуть в форму сифона трубу одинакового диаметра как-то по-разному :) Потому и на одно лицо.
Захарка
Захарка
29.09.2021 в 23:20:29
Mazayac, думал и о таком варианте, но все подключения будут на виду и потому хочется эстетики, т.е. практичностью придется пожертвовать в угоду красоте :( . На фото (взято из Интернета) вариант с повернутым сифоном мне не очень нравится.
Захарка
Захарка
29.09.2021 в 23:34:59
Mazayac написал: Сложно изогнуть в форму сифона трубу одинакового диаметра как-то по-разному :) Потому и на одно лицо.
Mazayac, я про бутылочные сифоны. Как в детской игре "Найдите 5 отличий":
  • Alcaplast
  • Viega
  • Grohe
  • Hansgrohe
Mazayac
Mazayac
30.09.2021 в 01:02:32
Захарка, какой красоте? Если посмотреть на стандартную раковину с неразвёрнутым сифоном чуть сбоку - будет то же, что на фото. Вы строго перпендикулярно раковине собрались подходить-отходить всегда? Ставьте что хотите.
30.09.2021 в 01:12:16
Road Runner написал: (вроде как уклон для для 40мм по инструкциям от 3см минимального до 4см максимального,
поделитесь этими инструкциями пожалуйста... ссылочку скиньте...
Road Runner написал: Картинка.
Road Runner, не поделитесь ссылочкой на деталь - переход с трубы 50мм на трубу 32мм? Я НЕ про переход с 32 на 50, если что :)
30.09.2021 в 01:14:14
Вадим М написал: у меня все умывальники имели и имеют канализационную трубу 32 мм - более 10 лет ни разу никаких проблем не было - ни со скоростью слива, ни со срывом гидрозатвора.
Если не трудно - наполните умывальник с пробкой, и слейте. Запишите видео со звуком. Выложите сюда.
sanya1965
sanya1965
30.09.2021 в 02:47:51
Захарка написал:
  • Alcaplast
  • Viega
  • Grohe
  • Hansgrohe
Захарка, бывают еще цилиндр, и кубики. Но те серии дороже.
