Artem3
Artem3
29.09.2021 в 23:53:32
Добрый День! Имеется сантехкабина из ацэида в обычной московской панельке П-3. Есть желание снести данную конструкцию без изменения габаритов (новые стены возвести на тех же местах, санузел оставить раздельным). Подскажите, пожалуйста, нужно ли каким-то образом согласовывать данное мероприятие с надзорными органами? Вернее, понятно, что формально нужно, конечно, но насколько ли это обязательно на практике?
sanya1965
sanya1965
30.09.2021 в 01:49:15
Если габариты те же, и сантехприборы там же, то не надо. Если переставляете, то письмо с эскизом уведомительным порядком в ЖИ после ремонта.
Artem3
Artem3
30.09.2021 в 12:44:07
sanya1965, а могли бы Вы, пожалуйста, пояснить мне, как человеку не сведущему в этих делах, что подразумевается под сохранением габаритов? Насколько я понимаю, сантехкабина находится на определённом расстоянии от несущей стены и перекрытия, так вот можно ли новые стены и потолок возвести вплотную к несущей стене и перекрытию и не согласовывать это? Или в таком случае габариты изменяются и надо обязательно возводить стены прямо на месте старых?
sanya1965
sanya1965
30.09.2021 в 14:01:54
В плане БТИ нет размеров кабины до прилегающей стены. Там есть размер от двери кабины до противостоящей стены, сиречь ширина прохода. Вот она должна быть прежней, с погрешностью пара см. Главное требование БТИ -чтобы ширина соответствовала расчету времени эвакуации. На то, что к ванной Вы добавите 10см с другой стороны, им глубоко чихать.
Artem3
Artem3
30.09.2021 в 14:17:22
sanya1965, понял, спасибо Вам большое за ответ!
