Bronbrando
Bronbrando
30.09.2021 в 15:33:51
Подскажите пожалуйста, ищу монтажный клей или жидкие гвозди мгновенного схватывания. В кратце нужно приклеить алюминиевую табличку 30х30см на крашенную оштукатуренную стену. Из за специфики поверхности и места где нужно будет наклеить табличку клей должен иметь следующие свойства: должен подходить для пористой поверхности(стена немного пористая) т.е. вязкий; должна быть адгезия с окрешенной стеной, табличку в принципе есть возможность заранее покрыть краской или грунтом если клей не будет дружить с алюминием; должно быть время схватывания как можно меньше, чем меньше чем лучше, в идеале несколько секунд, поэтому в моем представлении это либо 2-х компонентник либо еще лучше что то с активатором. Не знаю бывает ли такое чудо в природе, но заранее спасибо за помощь)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2021 в 16:30:53
Bronbrando написал: В кратце нужно приклеить алюминиевую табличку 30х30см на крашенную оштукатуренную стену.
вкратце пишется слитно действительно нерядовой случай, сродни полету в космос попробуйте рядовые МР90 это дело нескольких минут если секунды - только цианакрил с заполнителем в виде соли или соды с активатором "аки фикс" тоже цианакрил но дорого будет
bc----
bc----
30.09.2021 в 17:47:49
Bronbrando, довольно много эпоксидных составов, у которых время схватывания пара -тройка минут. Если вам для одной таблички, поищите в автомагазинах, они там в шприцах, или тюбиках, для таблички вам за глаза хватит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2021 в 18:11:35
Опишите задачу более точно. Вам надо быстро чтобы через несколько секунд ее не сорвать было? Этот случай реализуется моментальными контактными клеями.
Или вам нужна быстрая первоначальная фиксация, чтобы пока клей схватывается, она не сползла? Это можно сделать наклеивая на обычные жидкие гвозди, но под табличку предварительно наклеить полоску двустороннего скотча - она будет держать ее, пока схватывается клей.
ser000
ser000
30.09.2021 в 18:19:05
Bronbrando написал: должно быть время схватывания как можно меньше, чем меньше чем лучше, в идеале несколько секунд
Двухсторонний скотч.
ser000
ser000
30.09.2021 в 18:20:25
Мишутк написал: под табличку предварительно наклеить полоску двустороннего скотча - она будет держать ее, пока схватывается клей.
Проще будет бумажным молярным скотчем зафиксировать, да и снять его потом будет проще.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2021 в 18:37:47
ser000 написал:
ser000, иногда бывают такие высокопоставленные кабинеты и придурошные СБ, что мастера приводят на 10 минут и больше не запускают. А красиво должно быть сразу. И работа должна быть тихая и чистая.
bc----
bc----
01.10.2021 в 00:56:52
ser000 написал:
ser000, на штукатурке? Я бы не рискнул, разве что для временной фиксации, пока клей не схватится.
Bronbrando
Bronbrando
01.10.2021 в 06:23:13
Мишутк, примерно такая ситуация, вы правильно поняли
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2021 в 08:42:53
Bronbrando написал: Мишутк, примерно такая ситуация, вы правильно поняли
Bronbrando, titebond heavy duty - достаточно хорошо схватывает первоначально, имеет свойство растягиваться при коррекции в отличие от обычных жидких гвоздей (тянется соплями, а не рвется, т.е. клеевой слой сохраняется), сильная первоначальная фиксация. А для фиксации от сползания несколько кусочков двустороннего скотча. Первые 10 минут скотч не дает сползти, дальше уже держит клей.
ser000
ser000
01.10.2021 в 11:01:51
bc---- написал: на штукатурке?
Bronbrando написал: крашенную оштукатуренную стену.
Bronbrando написал: примерно такая ситуация, вы правильно поняли
Если есть сомнения, то прибить гвоздиками или вовсе крепить на дюбели и саморезы.
