fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2021 в 12:29:41
Мишутк написал: titebond heavy duty
любые каучуковые жидкие гвозди ( клеи) на углеводородных растворителях ведут себя так же особенно если подсушить минутку перед соединением - соединение получается сразу без поддержки скотчем
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2021 в 18:58:40
Мишутк написал: Опишите задачу более точно. Вам надо быстро чтобы через несколько секунд ее не сорвать было?
Рекламу так расклеивают. ;)
bc----
bc----
02.10.2021 в 18:56:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, рекламу на бумаге расклеивают, это слегка другое.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2021 в 21:54:50
bc----, вы с этим мало сталкивались. Рекламщики те ещё затейники.
nadegniy
nadegniy
14.10.2021 в 22:19:23
Bronbrando написал: Подскажите пожалуйста, ищу монтажный клей или жидкие гвозди мгновенного схватывания. В кратце нужно приклеить алюминиевую табличку 30х30см на крашенную оштукатуренную стену. Из за специфики поверхности и места где нужно будет наклеить табличку клей должен иметь следующие свойства: должен подходить для пористой поверхности(стена немного пористая) т.е. вязкий; должна быть адгезия с окрешенной стеной, табличку в принципе есть возможность заранее покрыть краской или грунтом если клей не будет дружить с алюминием; должно быть время схватывания как можно меньше, чем меньше чем лучше, в идеале несколько секунд, поэтому в моем представлении это либо 2-х компонентник либо еще лучше что то с активатором. Не знаю бывает ли такое чудо в природе, но заранее спасибо за помощь)
Bronbrando, Клей-пена Ceresit CT84
