exet
exet
Чебоксары
06.10.2021 в 12:05:23
Спасибо за информацию! Будем переделывать. Как положено.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 14:37:54
exet написал:
AndyMirror написал:
exet написал: Будет ли надежным это соединение?
Только переделать. Между канализацией и водой не должно быть прямого соединения.
AndyMirror, т.е. установить тройник и к нему подключить трубку от фильтра через сифон?
exet, да, даже продаются специальные сифоны именно для подобных мест и нужд.
Нового сантехника так и спросите знает ли он про них, или нет.
Микробики спокойно живут в канашке, постепенно они заселят вашу трубочку, потом одну половинку крана фильтра, после его использования вторую а там и до фильтра с питьевой водой недалеко. Поэтому и нужен разрыв струи, по воздуху микробикам тяжело переселяться.
Mazayac
Mazayac
08.10.2021 в 03:35:08
ADM05, просто сифона недостаточно.
Вадим М
Вадим М
08.10.2021 в 11:11:50
Mazayac написал: ADM05, просто сифона недостаточно.
Mazayac, без разрыва струи? Вы же сами рассказывали, как зарастает труба перелива (кстати, как эксперимент с заменой на медь?). Возникает ведь мостик между канализацией и водопроводом, доступный для размножения микрофлоры. Может быть, проще прикрутить к фильтрам шланги необходимой длины, через которые периодически при промывке (с годами всё реже) сливать воду в раковину/ванну/унитаз?
Mazayac
Mazayac
08.10.2021 в 23:42:16
Вадим М, верно, ещё и разрыв необходим. Шланги с запасом длины - отличнейший бюджетный вариант. Меди так и не отсыпали мне ни кусочка трубки. Хоть из листа крути-паяй :)
