KIL5
KIL5
07.10.2021 в 18:22:20
Aтос написал: Сейчас появились приставки для DVB-T2 и DVB-C
цена демократичнее чем раньше DVB-C
https://perovotv.ru/efirnoe-televidenie/tsifrovye-resivery-dvb-t2/resiver-lumax-dv-1120-hd-dvb-t2-dvb-c-detail.html
Aтос, спасибо! Но не лучше ли приобрести на более новых процессорах GX6702S5 и GX6702H5 ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.10.2021 в 18:44:17
Лучше приобрести ту что принимает H265 тем более что в москве транслируется 58 канал DVB-T2 HDкачествo
ser000
ser000
07.10.2021 в 18:46:09
KIL5 написал: Но не лучше ли приобрести на более новых процессорах GX6702S5 и GX6702H5 ?
Для приёма сигнала DVB-T2/C ни какой разницы на данный момент (старый не поддерживает кодек H.265 и значит в будущем не сможет принимать такой сигнал, если такой кодек будет запущен). Но старые уже могут не развиваться и отпадать доп.опции IPTV, Youtube и т.п. при отсутствии обновлений. Так что возможно стоит брать всё же обновлённый процессор, хотя этот процесс развития идёт постоянно.
Универсальная приставка DVB-T2/C позволяет принимать эфирные каналы распространяемые по эфиру без проводов или по кабелю домовой антенны (в Москве это часто Акадо или Ростелеком).
KIL5 написал: Имеется старенький TV без цифрового тюнера. Требуется приставка DVB-C для приема цифровых каналов от провайдера .
Уверены что вам нужен цифровой тюнер? Ведь кабельное вещения в Москве (Акадо, Ростелеком/бывший НКС) предоставляет сигнал так же в старом формате и ни какой доп.тюнер для таких ТВ на данный момент не нужен - просто воткните антену и настройте каналы.
О каких цифровых каналах идёт речь? Возможно вам нужна не просто приставка DVB-C, а приставка провайдера для получения их зашифрованных каналов или приставка с возможностью привязки к сети провайдера или ключом доступа в виде карточки.
KIL5 написал: Насколько DVB-C2 распространен в Москве/Подмосковье?
Отсутствует.
ser000
ser000
07.10.2021 в 18:50:17
Aтос написал: Лучше приобрести ту что принимает H265 тем более что в москве транслируется 58 канал DVB-T2 HDкачествo
Для старого телевизора который это HD не поддерживает? Да и желание автора заполучить цифровое ТВ по кабелю, но из сообщений пока не понятно это в рамках услуги Антенна или хотечется варинат ЦифровогоТВ от интернет провайдера, где в том числе может быть ТВ через интернет и тогда ни о каком DVB-С речи может не идти (нужен иной приёмник сигнала провайдера).
Aтос
Aтос
07.10.2021 в 21:17:02
Чесно говоря я не заметил что об этом гдето написано лично у меня старенький телевизор 2008 года FullHD поддерживает
KIL5
KIL5
07.10.2021 в 21:51:26
ser000 написал: Для старого телевизора который это HD не поддерживает? Да и желание автора заполучить цифровое ТВ по кабелю, но из сообщений пока не понятно это в рамках услуги Антенна или хотечется варинат ЦифровогоТВ от интернет провайдера, где в том числе может быть ТВ через интернет и тогда ни о каком DVB-С речи может не идти (нужен иной приёмник сигнала провайдера).
Интересуют именно открытые цифровые телеканалы в DVB-C, получаемые в рамках услуги Антенна.
ser000 написал: Универсальная приставка DVB-T2/C позволяет принимать эфирные каналы распространяемые по эфиру без проводов или по кабелю домовой антенны (в Москве это часто Акадо или Ростелеком).
Уверены что вам нужен цифровой тюнер? Ведь кабельное вещения в Москве (Акадо, Ростелеком/бывший НКС) предоставляет сигнал так же в старом формате и ни какой доп.тюнер для таких ТВ на данный момент не нужен - просто воткните антену и настройте каналы. О каких цифровых каналах идёт речь? Возможно вам нужна не просто приставка DVB-C, а приставка провайдера для получения их зашифрованных каналов или приставка с возможностью привязки к сети провайдера или ключом доступа в виде карточки.
Уверен, что необходим именно цифровой тюнер. На новом телевизоре в режиме DBV-C без какой-либо приставки провайдера настроил кучу каналов. А на стареньком такой возможности нет.
ser000
ser000
08.10.2021 в 10:08:35
KIL5 написал: А на стареньком такой возможности нет.
Нет возмоности настроить цифровые каналы? Или вообще ни чего не настраивается? Если последние, то переключите на режим поиска аналоговых каналов, а не цифровых которые он вероятно ловит в формате DVB-T2 (а это с эфира вышки через антенну).
KIL5 написал: в рамках услуги Антенна.
Антенна от Акадо или Ростелеком? Аналоговых у них достаточно много в кабеле (цифровых может быть немного больше). Ростелеком: https://msk.rt.ru/hometv/analog_tv Акадо: https://www.akado.ru/upload/image/all/Chastotnyj_plan_analogovykh_telekanalov_16.04.2021.pdf https://telepedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E_(%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
KIL5
KIL5
08.10.2021 в 17:33:41
ser000 написал: Нет возмоности настроить цифровые каналы? Или вообще ни чего не настраивается? Если последние, то переключите на режим поиска аналоговых каналов, а не цифровых которые он вероятно ловит в формате DVB-T2 (а это с эфира вышки через антенну).
Нет возможности настроить каналы, которые новый телевизор поймал в режиме DVB-C. Аналоговые (все с того же кабеля провайдера) старый телевизор принимает нормально.
ser000 написал: Антенна от Акадо или Ростелеком? Аналоговых у них достаточно много в кабеле (цифровых может быть немного больше).
Спасибо за ссылки! Судя по всему, Акадо. Каналы по этой ссылке https://www.akado.ru/upload/image/all/Chastotnyj_plan_analogovykh_telekanalov_16.04.2021.pdf старый ТВ ловит. Но не ловит те, что указаны как "Частотный план открытого цифрового пакета" по ссылке https://telepedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E_(%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 (при этом новый ТВ их ловит)
ser000
ser000
11.10.2021 в 02:48:25
KIL5 написал: Нет возможности настроить каналы, которые новый телевизор поймал в режиме DVB-C.
Берите приставку в которой есть пульт с обучаемыми кнопками, а подключение тюрена через USB телевизора можно подключить, такая связка поможет избавиться от лишнего пульта, ТВ будет включаться/выключаться с пульта приставки, а дальнейшее управление уже только приставкой с её пульта. Как вариант selenga hd980d. Кабель для подключения через USB такой:
KIL5
KIL5
11.10.2021 в 15:32:18
ser000, спасибо за инфо. Но у ТВ нет разъема USB(((( Есть только тюльпаны RCA, HDMI неизвестной версии и VGA. А разве при подключении через RCA тюнер с приставкой будут взаимодействовать как-то иначе, чем при подключении через USB ? По идее, пульт с обучаемыми кнопками в обоих вариантах подключения позволит избавиться от использования пульта телевизора. Или я ошибаюсь?
ser000
ser000
11.10.2021 в 16:51:06
KIL5 написал: Есть только тюльпаны RCA, HDMI неизвестной версии и VGA.
Лучше выбрать HDMI (версии скорее всего будет достаточно для приставки, в комплекте такого кабеля обычно нет), т.к. по RCA может идти помеха по звуку (возможно зависит от качества приставки).
KIL5 написал: при подключении через RCA тюнер с приставкой будут взаимодействовать как-то иначе, чем при подключении через USB ? По идее, пульт с обучаемыми кнопками в обоих вариантах подключения позволит избавиться от использования пульта телевизора. Или я ошибаюсь?
Тут речь немного о другом, по ЮСБ только питание и если так подключиться, то при выключении телевизора питание так же будет снято с приставки (и соответственно включаться когда ТВ включается).
В вашем случае, когда на ТВ нет ЮСБ, в розетку вставлено оба устройства и если выключить только одно устройство, то второе продолжает работать, если так же не выключить. Но есть и перимущества при подключении флешки к устройству, можно включить запись передачи в нужное время и посмотреть позднее быстро перематывая рекламу (при записи обычно нельзя щёлкать каналы или переключать в ограниченном диапазоне, но можно просматривать и перематывать записываемое).
