Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
06.10.2021 в 20:52:31
Добрый день! Готовлю 2-комн. квартиру (в башне Вулыха) к капремонту с шумоизоляцией. Прорабатываю вариант - шумоизолировать две смежные комнаты (спальня и гостиная). Сейчас стяжки с полов сняты, из стен осталась часть гипсобетонной межкомнатной перегородки, которую рекомендуют снести и возвести новую из пеноблоков 100 мм. ПГП не рекомендуют, звонкая, типа. 1) Правильно ли будет так и сделать, а потом залить в каждой комнате плавающую стяжку? На перегородку будет ставиться каркас шумоизоляции. 2) Или сделать стяжку на обе комнаты, а потом поставить не нее шумоизолированную межконатную перегородку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.10.2021 в 21:29:36
Павел_Сысоев, стяжку, а затем каркасную перегородку с шумоизоляцией с двухслойной обшивкой гвл и сапфир
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2021 в 21:56:22
при этом стяжка под перегородкой должна быть разделена между комнатами и комнатами и коридором.
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
07.10.2021 в 10:36:53
Спасибо за ответы. План тогда такой: 1) Возвести перегородку из блоков. 2) Стяжки раздельные на каждое помещение (толщина будет 7см, общая не пойдет - треснет). 3) Каркасная шумоизоляция.
Меня беспокоит один вопрос - а перегородка не рухнет под весом каркаса (пусть он даже с двух сторон висит и уравновешивает)? На просмотренных видео с Youtube блоки крепятся к стене плаващими уголками через два на третий.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2021 в 14:17:49
Павел_Сысоев, 1) Возвести перегородку из блоков. ) Каркасная шумоизоляция. Чего этим хотите добиться? Для чего возводить перегородку, а потом делать каркас на нее?
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
10.10.2021 в 15:37:44
Здесь я должен пояснить, что в моей квартире сначала поставили перегородку на перекрытия, потом налили на перекрытия бетонно-щебневую смесь. В итоге сейчас после сноса перегородоки две комнаты будут разделены 80-мм углублением между бетонно щебневой смесью (глубина - 5 см). Поэтому я так парюсь из-за возведения перегородки. Сейчас я вижу такое решение: поставить в углубление вертикально фанерку толщиной 6 мм, положить термозвукоизол в двух комнатах, залить стяжки раздельно, вынуть фанерку. Потом ставить на границе стяжек межкомнатную перегородку на независимом каркасе (пол-потолок, без стенных подвесов).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2021 в 19:55:31
Павел_Сысоев, бред какой-то
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
11.10.2021 в 20:37:14
Бред будет лучше, если его ярко проиллюстрировать. На нижней картинке видно мою ситуацию сейчас (без серого ТЗИ и красных стяжек). Оранжевую перегородку я снесу, а новую поставлю уже на стяжки ( верхняя картинка ). Иначе новая перегородка из газоблоков будет стоять на перекрытиях, и ее придется звукоизолировать дполнительно ( нижняя картинка полностью ).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2021 в 21:32:28
Павел_Сысоев, новая перегородка из газоблоков, обьясните, зачем возводить перегородку из газоблоков?
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2021 в 21:46:42
Павел_Сысоев, книгов по теме вы не читали, иначе таких глупейших вопросов не задавали бы. :popcorn
dmitrovski написал: Павел_Сысоев, бред какой-то
dmitrovski, однозначно. ;)
Павел_Сысоев, стяжка у вас уже есть (это что-то со щебнем). Поэтому берёте книжицу кнауфа и находите в ней самую крутую перегоодку для звукоизоляции, зовёте спецов и монтируете. Щель между стяжками, если надо, расширяете.
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
12.10.2021 в 12:51:21
1) Перегородку из пеноблоков я возводить как раз не хочу. Я хочу как на верхней картинке - перегородка на каркасе из мин. ваты и ГКЛ. Перегородку из пеноблоков мне предложил подрядчик; возможно, он хотел ставить ее на плавающую стяжку (чтобы перегородку не надо было дополнительно звукоизолировать).
2) Что-то со щебнем - это не стяжка, это криво налитая на перекрытия волнами бетонно-щебневая смесь. Стяжку (цементно-песчаную) я своим руками уже снял, потом снял рубероид, на котором она лежала, потом смел выравнивающий слой песка с пылью, а вот под ним уже что-то со щебнем. В Акустик Плюс сказали, что на такое вполне можно класть плавающцю стяжку.
