MaksimMaksim
MaksimMaksim
07.10.2021 в 18:03:32
Здравствуйте! Живу в МКД на 10 из 12 этаже
Система отопления устроена так, что на каждом этаже есть своя комнатка с коллектором, от которого исходят труьы в квартиры, на трубах есть теплосчетчики и вроде как есть возможность регулировать подачу
В двухкомнатной квартире установлен свой коллектор и 4 радиатора. В коллекторе есть вентиль регулироания подачи. На радиаторах есть встроенные терморегуляторы. Если все держать открытым на макс., в квартире жарко
Отсюда вопросы
1) как лучше регулировать работу радиаторов? а) крутить вентили в квартирном коллекторе, б) крутить терморегуляторы на батареях. При варианте а) становится шумно внутри коллектора, при варианте б) гудят батареи. Есть ли вообще разница в этих способах или можно просто выбрать какой-то один?
2) наиболее близкий к коллектору радиатор в спальне стал в этом сезоне самовольно охлаждаться. Клапан в коллекторе на нем был прикрыт до нужной температуры и все исправно работало. Потом я его начал чуть подкручивать для большего тепла, а потом заметил, что батарея стала холодной. Открываю больше клапан в коллекторе - батарея стоит теплая день, потом охлаждается. По струе воды из клапана маевского видно, что воздуха нет, что это, утечка :-)) ?
(upd сейчас терморегуляторы на батареях открыты на средние или высокие значения, а в коллекторе подача прижата по разному до комфортных температур в помещениях, комфортных за исключением остывающей батареи)
Я не профессионал. Зараннее большое спасибо за ответы. Если надо пришлю все фотл
Mazayac
Mazayac
07.10.2021 в 20:40:20
MaksimMaksim, фото этажного, квартирного коллекторов и любого радиатора выкладывайте.
Не утечка, просто похоже Вы неверно представляете принцип работы термоклапана (если он с термоголовкой конечно).
MaksimMaksim
MaksimMaksim
07.10.2021 в 22:06:19
Mazayac, термоклапан без термоголовки, просто с предустановленными значениями. У меня стоят 4 радиатора рифар бейз, коллектор стаут
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2021 в 22:47:16
MaksimMaksim, у Вас коллекторы в квартире смонтированы так, что воздух собирается не у воздухоотводчиков нужно для начала наклон коллекторов изменить
MaksimMaksim
MaksimMaksim
07.10.2021 в 23:28:04
ZooZoo, спасибо за отклик
да, они кривые, в т.ч. всё усугубилось после устранения протечки, но это разве воздух в них гудит?
Mazayac
Mazayac
08.10.2021 в 03:15:48
MaksimMaksim, нормальная регулировка температуры должна быть автоматической, термоголовками. Коллекторные вентили при этом открываются полностью. Шум означает превышение предельно допустимого расхода через регулировочную арматуру. Почему перекрыты две квартиры из пяти в этажном щите? Возможно из-за этого трём оставшимся достаётся избыток теплоносителя. Серый вентиль(?) в эиажеом щите не могу опознать, опять же возможно им удастся ограничить расход на квартиру и убрать шум.
MaksimMaksim
MaksimMaksim
08.10.2021 в 09:36:32
Mazayac, спасибо за мнение
Термоголовки ставил, не понравилось, что при увеличении температуры батареи слышно шипение и звуки удара воды о стенки. При этом подача и обратка, от путаницы с которой может быть такая проблема, на батареях соответствуют тех паспорту рифар.
Квартиры перекрыты, в них никто не живёт. При этом у соседей, которые живут, показания счётчика увеличиваются крайне незначительно и судя по счётчику поток теплоносителя в квартиры очень слабый. Загадка
08.10.2021 в 22:36:52
MaksimMaksim написал: Mazayac, термоклапан без термоголовки, просто с предустановленными значениями. У меня стоят 4 радиатора рифар бейз, коллектор стаут
MaksimMaksim, на перфом фото не разглядел импульсной трубки АРПД. (могли не поставить, или отломать) Термоклапаны шипят, если превышен допустимый перепад давлений (более 30 кпа ) в этажном коллекторе. Это возможно, если АРПД или не настроен, или неисправен
Mazayac написал: Шум означает превышение предельно допустимого расхода через регулировочную арматуру
не обязательно - см выше и ниже
Mazayac написал: Почему перекрыты две квартиры из пяти в этажном щите? Возможно из-за этого трём оставшимся достаётся избыток теплоносителя.
при исправном АРПД этого быть не должно
MaksimMaksim написал: Термоголовки ставил, не понравилось, что при увеличении температуры батареи слышно шипение и звуки удара воды о стенки.
явный признак большого перепада давлений в этажном коллекторе
08.10.2021 в 22:39:13
Mazayac написал: Серый вентиль(?) в эиажеом щите не могу опознать, опять же возможно им удастся ограничить расход на квартиру и убрать шум.
Не понимаешь - не лезь :) Им легко сделать разбалансировку радиаторов внутри квартиры
08.10.2021 в 22:39:52
MaksimMaksim написал: При этом у соседей, которые живут, показания счётчика увеличиваются крайне незначительно и судя по счётчику поток теплоносителя в квартиры очень слабый.
нормально, если дом теплый
Mazayac
Mazayac
08.10.2021 в 22:53:37
BV, спасибо за пояснения, всё чётко и по делу. А то я что-то туплю в этот раз.
