Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2021 в 22:59:36
Вадим М написал: У меня нет опыта, связанного с горением проводки
так она и не горит
Вадим М
Вадим М
10.10.2021 в 23:42:21
Radio написал:
так она и не горит
Radio, так всё-таки, можно проложить в деревянной канавке кабель ВВГ-НГ или нет?
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2021 в 23:58:51
Вадим М написал: кабель ВВГ-НГ
Вы уверены, что хотите подключить этот тщедушный светильничек именно таким кабелем? :popcorn
Вадим М
Вадим М
11.10.2021 в 00:04:58
Radio написал:
Radio, что-то я ни понимаю, каким ещё кабелем, кроме ВВГ-НГ и NYM с жилами 1,5 мм можно подключать свет? Проводом от переноски? Только главный вопрос у меня не в марке кабеля, а в возможности проводки через плиту МДФ или ЛДСП.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 00:26:04
Вадим М написал: каким ещё кабелем, кроме ВВГ-НГ и NYM с жилами 1,5 мм можно подключать свет?
Целой кучей кабелей и проводов. Надо взять в руки светильник, и трезво оценить, какой именно проводок в него зайдет и влезет.
Не путайте стационарную проводку с подключением осветительных приборов. Вы разве когда-нибудь видели шнур от настольной лампы из ввг? :a
Вадим М написал: главный вопрос у меня не в марке кабеля, а в возможности проводки через плиту МДФ или ЛДСП.
Это вообще не вопрос, какие проблемы-то?
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 00:32:05
Вадим М
Вадим М
11.10.2021 в 00:57:10
Radio написал:
Это будет достаточно безопасно? По ПУЭ проходит?
megrad
megrad
11.10.2021 в 07:59:43
Вадим М написал: можно проложить кабель прямо в штробе из ЛДСП (у меня там МДФ правда) без какой-либо дополнительной противопожарной изоляции
Да. Можно взять ШВВП. Опасаетесь возгорания :confused: поставьте ПРКС. Описание Термостойкий провод ПРКС - провод, медный с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины соединительный), применяемый для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур. Есть провод ПРКА с теми же свойствами.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 09:04:35
Вадим М написал: Это будет достаточно безопасно? По ПУЭ проходит?
Более чем.
megrad написал: Опасаетесь возгорания :confused: поставьте ПРКС.
Каким образом пркс связан с возгоранием и защищает от него? :popcorn И что менно должно возгораться? В общем случае провод при контакте с деревом не самовозгорается.
Вадим М
Вадим М
11.10.2021 в 09:18:02
Благодарю всех за помощь! Таким образом, как я понимаю, озвученной мной проблемы прокладки проводов в деревянных мебельных конструкциях не существует вовсе? Можно фрезеровать в ЛДСП штробы и класть туда ШВВП?
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 09:35:07
Вадим М написал: Можно фрезеровать в ЛДСП штробы и класть туда ШВВП?
Нууу... По мне так лучше пластиковые каналы использовать, не ослабляя конструкции. Это же все-таки полка, если не ошибаюсь? Думаю, срезать даже миллиметров 10 поперек неё будет не совсем комильфо. :popcorn Вообще, штрабить как-то привычнее кирпич и т.п. материалы.
