Mazayac
Mazayac
23.11.2021 в 10:53:44
Евгений16 написал: у этого сифона слив 32й идёт, может из-за него замедляется поток или повышается шанс пробки
Нет. Диаметр сифона никак не влияет на протекающие процессы.
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.11.2021 в 12:38:34
На задней стенке раковин имеется вентотверстие. Иногда, для крепости крепежа, монтажники сажают весь торец на силикон, тем самым , перекрывая доступ к этому отверстию. При отсутствии перелива, происходят подобные явления. И еще. Понятие "плохо уходит" не поддается измерению в каких-либо еденицах и субьективно. Еще вариант, пару раз сталкивался - куда и как попадает струя из крана по отношению к сетке сифона, + геометрия раковины. Бывало такое, что при определенных условиях, создавались завихрения в месте ухода воды, что мешало нормальной скорости протока.Раковина , на полном напоре из крана, наполнялась. Проверить можно, отклонив струю рукой. Устранялось заменой сифона без чашки с отверстиями. Ну, и диаметр самой чашки. Иногда мал.
