Damir.Zjabirov
Damir.Zjabirov
Казань
11.10.2021 в 22:47:37
Здравствуйте! Очень плохо (медленно) уходит вода в раковине в ванной комнате. Засоров нет, всё почистил. В самой ванне и раковине на кухне вода уходит хорошо, быстро. Думал, что все проблемы в конструкции сифона (AlcaPlast А413), первый раз его использую. Писал производителю, они уверяют, что данный сифон популярный и никто на него не жалуется. Подскажите пожалуйста: в чём может быть причина? Может что-то нужно переделать.
sanya1965
sanya1965
12.10.2021 в 01:33:45
От раковины после уголка горизонтальный участок. Он в контруклоне. Делайте правый конец ниже. Заодно прочистить этот угол 90 градусов, там куча всего будет....
Inter
Inter
12.10.2021 в 06:01:49
Damir.Zjabirov написал: в чём может быть причина?
В сочетании двух факторов: 1) отсутствие отверстия перелива 2) производительность решетки Пару месяцев назад обсуждалось https://mastergrad.com/forums/t310914-ploho-uhodit-voda-iz-rakoviny-pri-ustanovke-dekorativnoy-nakladki-na-slivnoe-otverstie/
BV написал: воздушная пробка мешает зайти воде в выпуск - подпирает воду снизу
Там же ТС было предложено решение, которое он реализовал. Правда, лично мне оно не нравится.
Mazayac
Mazayac
12.10.2021 в 11:00:21
Damir.Zjabirov, сифон отличный, разумеется он не причина. Inter, отсутствие перелива никак не мешает работать огромному числу раковин. В том числе с решётками минимальной площади:
Inter
Inter
12.10.2021 в 12:33:23
Mazayac написал: отсутствие перелива никак не мешает работать огромному числу раковин.
Я написал
Inter написал: отсутствие отверстия перелива
Само отверстие, разумеется не влияет на слив, оно говорит об отсутствие вентиляции участка от гидрозатвора до решётки, заткнутой "водяной пробкой"-как раз это приводит к тому, что
Inter написал: воздушная пробка мешает зайти воде в выпуск - подпирает воду снизу
Странно, что я пишу это Вам. Вас подменили что ли?
Mazayac написал: В том числе с решётками минимальной площади:
Вот сначала продемонстрируйте-насколько минимальна площадь проходного сечения в пробке на фото и если она окажется сопоставима с суммой площадей отверстий в решетке ТС-то снимите и выложите ролик-посмотрим, как это с такой решёткой и без вентиляции участка выше ГЗ воздушная пробка не мешает :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2021 в 12:37:17
Мощный фонарь за белую трубу слива и наблюдать на просвет за потоком.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2021 в 12:48:58
Damir.Zjabirov, сделайте вот так
И будет вам счастИе! И меньше вонючей трубы будет до вод.пробки.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2021 в 13:24:10
Славик64 написал: сделайте вот так
будет смотреться не так дорого и богато как сейчас :) сразу видно сложная система , делал мастер :)
Mazayac
Mazayac
12.10.2021 в 14:21:50
Inter, чувство собственного величия порой мешает Вам нормально воспринимать информацию. Какие-то личные претензии и подозрения вылазят, отвратительно.
Моё сообщение с конкретной иллюстрацией относилось к монтажу, выполненному и проверенному непосредственно моими руками. Раковина без перелива + выпуск Hansgrohe 50001000 + прямоточный трубный сифон. Даже ролик по счастливому совпадению есть возможность снять, т. к. монтаж не у постороннего клиента.
Inter
Inter
12.10.2021 в 14:45:32
Mazayac написал: чувство собственного величия порой мешает Вам нормально воспринимать информацию. Какие-то личные претензии и подозрения вылазят, отвратительно.
Mazayac, отвратительно выглядят ваши метания-когда в одном мести топите за неукоснительное следования буквам норм, а в другой, про тоже самое заявляете-нет проблем, можно забить. Хотите повыяснять отношения?
Mazayac написал: Моё сообщение с конкретной иллюстрацией относилось к монтажу, выполненному и проверенному непосредственно моими руками. Раковина без перелива + выпуск Hansgrohe 50001000 + прямоточный трубный сифон.
Тогда что мешает огласить информацию про
Inter написал: площадь проходного сечения в пробке на фото
сопоставить её
Inter написал: с суммой площадей отверстий в решетке ТС
могу помочь в этом пункте
Mazayac написал: ролик по счастливому совпадению есть возможность снять
Сначала циферки сравните, потом продолжим.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2021 в 17:29:21
fhntv написал:
Да, да. Сейчас можно даже на Новый Год нарядить.
ПС Интересно, как про прямой тройник ещё никто не произнёс тост.
10-40-99@mail.ru
