Обучающее видео по технологии СФТК Мокрый Фасад, система Ceresit. На строительной площадке обучаю рабочих заказчика правильно выполнять работы по устройству базового армирующего слоя. В минераловатной плите выполнили уклон под установку подоконного отлива. Дальше выполнили грунтовочный слой клеем Ceresit CT190, задача вдавить клей для СФТК в структуру минеральной ваты, склеить клеем верхние волокна. Грунтуем плоскости и откосы. Необходимо подождать когда грунтовочный слой высохнет и получится корочка клея на поверхности минеральной ваты.Если проявятся неоднородности и пятна, то эти места у минеральной ваты нужно вырезать и заменить на новую вату. После этого производим установку диагональных и внутренних косынок, в клей Ceresit CT190 втапливаем полосы Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000 5х5 мм, 165 гр/м2. Косынки втапливаются в клей Ceresit CT190, наносится клей и после этого втапливается полоска сетки. Диагональные косынки ставятся на основной плоскости по углам оконных проёмов размером 300х500мм, ориентация волокон с наклоном 45 градусов. Внутренние косынки устанавливаются во внутренние углы оконных проёмов, во все четыре угла, длинна не менее 300мм, ширина внутренней косынке на 5-10мм уже ширины откоса. Дальше наносим на откосы клей Ceresit CT190 и втапливаем в него вначале сетку от элемента примыкания с сеткой а после этого уголки с сеткой, у уголка с сеткой широкая полоса сетки ставится на плоскость фасада, а узкая на оконный откос. Сверху на место стыка ставим полоску Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000 165 гр/м2, ячейка 5х5 мм. Полоска также втапливается в клей, ширина полоски на 5-15 мм уже расстояния от пластика элемента примыкания до пластика уголка с сеткой. !#[]
