ilys
ilys
13.10.2021 в 10:52:37
Изучив готовые решения которые смог найти понял что ни одно не подходит Тролей систем не влезет - высота 100мм цоколя. блюм не подходит так как его нужно было делать на стадии проектирования.
Что можете посоветовать из существующего? без особого колхоза.
pool
pool
13.10.2021 в 11:02:03
Что мешает запроектировать и изготовить обычные ящики под обычные же шариковые направляющие? Направляющие можно использовать любые - хоть китайские, хоть блюмовские. Хоть с доводчиком, хоть без них. Никакой колхоз там и не просится, всё будет чистенько, функционально и правильно.
ilys
ilys
13.10.2021 в 15:26:26
pool написал: Что мешает запроектировать и изготовить обычные ящики под обычные же шариковые направляющие? Направляющие можно использовать любые - хоть китайские, хоть блюмовские. Хоть с доводчиком, хоть без них. Никакой колхоз там и не просится, всё будет чистенько, функционально и правильно.
pool, Мешает - собранная кухня. Есть решение скиньте ссылку
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 15:50:49
На ножку кухни крепится клипса. К ней крутим полоску дсп. К этому ДСП крепим шариковые направляйки. Делаем ящег нужных размеров, и вставляем в направляйки. При этом ящег не касается пола. Можно совсем проще -ящег ставим на колеса, и он будет кататься по полу. Оба варианта подойдут для мастеров, поэтому форум так и называется -Город мастеров. Для не мастеров могу лишь советовать обращаться к мастерам. Ну или выбросить прежнюю кухню, и заказать другую.
Вадим М
Вадим М
13.10.2021 в 18:39:10
ilys, https://mastergrad.com/forums/t234314-cokolnye-yashchiki-volpato-razmery/
Вадим М написал: На новой квартире решил отказаться от данных спецящиков в пользу обыкновенных блюмовских "Тандембоксов". Для этого заранее использовал не пластиковые цокольные ножки, а металлические квадратного сечения. К ним для фиксации направляющих прикрепил саморезами по металлу полоски ламината, ЛДСП:
Фасады сделал из того же окромкованного ЛДСП - выглядят лучше пластикового цоколя. Получилось несравненно удобнее:
"Volpato" - не рекомендую никому!
pool
pool
13.10.2021 в 23:57:41
ilys написал:
ilys, это не ответ. Хотите получать правильные решения, отвечайте на вопросы посерьёзней. Ссылкой из собственной головы трудно поделиться.
Один из способов реализации Вам уже написали. Можете пойти по этому пути. У меня же несколько иное решение. Но это уже не важно.
Вадим М
Вадим М
14.10.2021 в 00:32:39
sanya1965 написал: На ножку кухни крепится клипса. К ней крутим полоску дсп. К этому ДСП крепим шариковые направляйки. Делаем ящег нужных размеров, и вставляем в направляйки. При этом ящег не касается пола.
По сути то же решение, что и у меня, с незначительными отличиями. Если ножки круглые, то я бы вместо клипсы половинку от сантехнического хомута применил - менее подвижное крепление будет.
Вот такой вариант очень не рекомендую (см. мою ссылку выше).
sanya1965
sanya1965
14.10.2021 в 01:46:32
Вадим М, у меня-то проблем нет, я нарежу шипы-пазы и соберу ящик из массива дерева любого нужного мне размера. А вот откуда руки у ТС растут, пока не ясно.
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.11.2021 в 03:25:31
Подскажите, что это за фурнитура на картинке? Вроде как направляющие крепятся к ножкам какими-то клипсами. В магазинах ничего подобного не нахожу.
Вадим М
Вадим М
05.11.2021 в 19:57:05
Bruce333, блюмовские тандембоксы для цоколя. Крепятся к круглым пластиковым ножкам (ИМХО - не очень). Такие и у "Икеи" в фактумовскую эпоху были.
05.11.2021 в 20:05:02
Bruce333 написал: Вроде как направляющие крепятся к ножкам какими-то клипсами.
в таком варианте надо очень точно ставить ножки - чтобы направляющие были строго параллельны. Не проще направляющие закрепить к дну ящика на уголках, предварительно закрепленных к направляющим и с вдвинутым ящиком по месту? (может и не проще крутить в дно в узком пространстве, но по месту сразу получится точно как надо)
