Bruce333
Bruce333
Иваново
05.11.2021 в 21:26:17
Вадим М написал: Bruce333, блюмовские тандембоксы для цоколя. Крепятся к круглым пластиковым ножкам (ИМХО - не очень). Такие и у "Икеи" в фактумовскую эпоху были.
Спасибо! Погуглила цокольные ящики Фактум, да это оно. На сайте блюма такие не нашла, сейчас уже не продаются?
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.11.2021 в 21:28:34
BV написал: в таком варианте надо очень точно ставить ножки - чтобы направляющие были строго параллельны. Не проще направляющие закрепить к дну ящика на уголках, предварительно закрепленных к направляющим и с вдвинутым ящиком по месту?
Ножки очень точно выставлены:) К уголкам можно было бы, но кухня уже собрана, к дну снизу не подобраться, а сверху насквозь не хочется дырявить, честно говоря. Только как крайний вариант. Встретила в интернете такую систему, подумала, что неплохой вариант.
05.11.2021 в 21:39:54
Bruce333 написал: К уголкам можно было бы, но кухня уже собрана, к дну снизу не подобраться,
угловая насадка к шуруповерту творит чудеса
Bruce333 написал: а сверху насквозь не хочется дырявить, честно говоря.
Если будут винты с головкой впотай - какая разница - кто их там увидит? Вас же не раздражает, что столешницу просто прикручивают к царгам изнутри черными (ну может желтыми - как повезет) саморезами, а на боковых снаружи - шляпки конфирматов? :)
Bruce333 написал: Встретила в интернете такую систему, подумала, что неплохой вариант.
Важно как оно будет работать долговременно - если крепление не жесткое, будет перекашиваться и ящик будет двигаться туго - вот это точно будет раздражать
05.11.2021 в 21:43:26
Bruce333 написал: Погуглила цокольные ящики Фактум, да это оно. На сайте блюма такие не нашла
это все будет стоить приличных денег, и не факт, что идеально работать.
При креплении направляющих уголком - цена вопроса - считай цена направляющих + ящик, любой из дсп. И не надо искать где купить... Но да, не кошерно, не блюм :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 21:48:38
Делаются боковины для крепления направляющих, фальшдно из оргалита для геометрии, к боковинам регулируемые ножки для фиксации враспор под мебелью. Крепление боковин к дну уголками. Слона выдержит.
05.11.2021 в 21:54:08
Мишутк написал: фальшдно из оргалита для геометрии
лишнее - и место отнимает, и промокнуть может Надежно закрепленных уголков - за глаза. И чтобы не висело на дне и выдерживало авторский набор чугунных сковородок :) - раздвижные ножки в пол, подпереть уголки
05.11.2021 в 22:07:18
Мишутк написал: Делаются боковины для крепления направляющих
они не нужны, если непосредственно крепить направляющие к силовым оцинкованным широким уголкам, по два с каждой стороны, например с шириной 7-10см. Если уголки сквозным креплением на винты к дну - то и ноги не нужны для набора сковородок :).
Можно собрать всю конструкцию с ящиком и уголками, снять размер точек крепления (или сделать шаблон) и сверлить сверху под сквозной крепеж.
Будет просто и надежно.
Уголки примерно такие https://metizavr.ru/products/ugolok-krepezhnyy-usilennyy-70x70x55x2-mm-ocinkovannyy-1sht-3652/?ymclid=16361395796223725927900002&utm_source_service=img&src_pof=971/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 22:16:36
BV написал:
BV, 5мм не предмет экономии высоты. Оргалит можно заменить din-шиной или подобным профилем. 2 стяжки как минимум на время монтажа желательны, пространство ограничено для прицельной установки. Про ножки мы сошлись во мнении. Но можно монтировать с ящиком внутри, он задаст геометрию при монтаже боковин. Я в таких случаях струбцинками и клинышками фиксирую, наживляю коротким саморезом, потом спокойно ставлю основной крепеж.
05.11.2021 в 22:56:19
Мишутк написал: Но можно монтировать с ящиком внутри, он задаст геометрию при монтаже боковин.
вот я про это...
Мишутк написал: 5мм не предмет экономии высоты. Оргалит можно заменить din-шиной или подобным профилем
с уголками по ссылке выше, зачем они нужны?
Мишутк написал: Я в таких случаях струбцинками и клинышками фиксирую, наживляю коротким саморезом, потом спокойно ставлю основной крепеж.
При сквозном крепеже на винт (потай, или полукруглая головка) с гайкой и шайбой снизу - отверстие в уголке побольше и легко отюстировать перед затяжкой, если что не так - открутил-поправил-закрутил сколько угодно раз. С креплением саморезом снизу геморроя будет намного побольше :) Да и нагрузка на вырыв из ДСП - так себе, и разбалтывается при эксплуатации - короче - не то пальто.
Повторюсь - ноги подпорки при сквозном крепеже - ИМХО, лишние, и так нагрузочной способности - выше крыши. А свинцом неглубокий нижний ящик обычно не заливают :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 23:35:56
BV, да, единственная особенность специализированного цокольного ящика, которую сложно повторить - приземление фасада при задвигании. Мелочь, а приятно.
06.11.2021 в 00:26:06
Мишутк написал: приземление фасада при задвигании.
Важная мелочь. А где-то можно подсмотреть принцип, как это реализовано?
