В санузле, в силу особенностей планировки, планируется делать кафельную душевую кабину. Мастер с опытом подобных работ есть, но все равно очень хочется узнать Ваш опыт по процессу изготовления, применяемым материалам, особенностям эксплуатации.
10.04.2007 в 15:41:19
10.04.2007 в 23:19:17
2dily Есть такой опыт. А что Вас конкретно интересует?
10.04.2007 в 23:33:30
Нашел картинку, вообще то их много, это первая попавшаяся
10.04.2007 в 23:59:20
Стены(не до потолка) - ГВЛ + кафельная плитка. Дверь -стеклянная (готовая ширина где-то 70 см), пол -тройная гидроизоляция + трап(куплен в ОБИ), размеры 100 см*80 см, сантехника - Гройе, вентиляция - принудительная, включается вместе с освещением, впечатления - в основном положительные, места много, прогревается быстро. Особых проблем при строительстве не было. По впечатлениям - мыть в процессе эксплуатации удобно, просторно, не заморачиваешься по поводу поддона, нет ступеньки(только небольшой уклон). Пол - с подогревом, при входе и в процессе - ноги не мерзнут, высыхает быстро(иногда пересыхает водяной затвор - минус). Плюсов больше, чем кажется, эксплуатация - без проблем. Рекомендую(два года эксплуатации).
11.04.2007 в 00:49:10
Очень хорошо что есть ответ :) тогда продолжаю свои вопросы:
11.04.2007 в 21:27:25
1) Гидроизол(так по моему назывался, черный, рулонный материал толщиной 2-3 мм) на полу с заходом на стены по 40-50 см. Швы проклеены им же(полоска шириной 5-7 см.) Клей не помню. Критерий был -специальный клей (на этикетке был и гидроизол). Щедро сверху этим клеем промазал швы и сверху прижал эти полоски. Второй слой - специальная смесь для бассейнов, покупал на Каширском дворе - 2, мешка 20 кг хватило. на стены то же, нижние плитки стоят чуть под углом, для защиты шва. Затирка - двухкомпонентная эпоксидная. Пол имеет заметный уклон к трапу - для быстрого стекания воды. Но не в ущерб удобству.
2) На стенах гидроизоляция - только грунтовка, которой покрывался ГВЛ, плюс затирка двухкомпонентная. Углы защищены специальными пластиковыми уголками соответствующего цвета под плитку. Дверь просиликонена. Трап приклеен к гидроизолу.
3) Подогрев пола - водяной, армированная труба в стяжке под гидроизолом. Гидрозатвор персыхает за сутки-двое ( в зависимости от температуры пола). Метод борьбы -утром на пять -десять секунд включаешь душ или закрываешь сливное отверстие в трапе(под декоративной решеткой ) обычной заглушкой для канализации (черная, рублей пять стоит.)
4) На удивление -нет, были опасения, но обычная половая плитка (Керама) не скользит.
Наберите в поиске - гидроизоляция. Тема пола в душевой и ванной - страниц на десять информации.
Успехов
