Erofey
Erofey
13.10.2021 в 19:57:36
Здравствуйте многоуважаемые, заранее извиняюсь если написал не в ту тему! Имеется сетевой фильтр pilot-l приблизительно 96-98 года, в один прекрасный момент отвалились ножки крепления линии контакта, вскрыл, пластмасса осыпалась (деградация или некий износ), вопрос заключается: как восстановить и чем эти ножки?
13.10.2021 в 21:52:51
Выкинуть, пока КЗ не устроили
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2021 в 22:43:21
Ужасная конструкция. Случайно замнете защитный контакт при вставлении вилки и получите КЗ.
Erofey
Erofey
15.10.2021 в 20:11:01
Это всё правильно написано но, хотелось бы узнать конкретику по восстановлению пластика (тех самых ножек, которые держат пластины), понимаю что возможно не профильный форум, возможно найдутся радикальные меры что-бы не "выкинуть"!?
strider1978
strider1978
15.10.2021 в 20:13:20
Erofey написал: хотелось бы узнать конкретику по восстановлению пластика
Отпустите его, он своё уже отработал.
Ну или потратить время на создание модели неких поддерживающих рожек и деньги на их печать.
Ну или купить на Авито такой же удлиннютель и собрать из двух один.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2021 в 21:49:31
Соедините медные пластины вместе посредством скоб из металла (согните полоску металла, накиньте на пластины и обстучите молотком). Установите пластины на ножки и как следует обмажьте поксиполом. Соберите и молитесь, чтобы не коротнуло.
Тюбик поксипола для восстановления этого старья по деньгам будет стоит как новая розеточная колодка.
Вряд-ли пилот такой давности уже хорошо работает как фильтр. Просто старый удлиннитель без функции защиты, немного с функцией вреда.
ser000
ser000
15.10.2021 в 22:17:45
Erofey написал: Это всё правильно написано но, хотелось бы узнать конкретику по восстановлению пластика (тех самых ножек, которые держат пластины)
Напилить из стеклотекстолита пластины с прорезями для шин. Если стеклотекстолит тонкий, то склеить пластину потолще. Так же можно взять стеклотекстолитовые стержни и в них сделать прорезь. Потом эти заготовки клеить к корпусу.
Можно взять жёсткие провода с изоляцией, обмотать этими проводами шины между розеток (каждую шину отдельно), потом залить термоклеем или возможно эпоксидным составом.
Так же что бы не допустить КЗ с заземлением, как написали выше, можно стеклотекстолитовые пластины прикрутить винтами земляной шины. Или вовсе сделать из толстого текстолита пластину на весь удлинитель, насверлить отверстий, закрепить винтами шины заземления, а шины питания закрепить на эту же пластину можно даже жёстким проводом и даже припаять к шине.
Так что при желании восстановить, включайте фантазию, смотрите что есть под руками и вперёд.
Ну и не забудьте сообщить о результатах (возможно лучше с фото), что бы ваши последователи наткнувшись на вашу тему получили ответ о том как решить вопрос и стоит ли овчинка выделки.
strider1978
strider1978
17.10.2021 в 16:39:40
ser000 написал: Напилить из стеклотекстолита пластины с прорезями для шин.
Хороший вариант. Главное чтобы текстолит был не фольгированный.
Erofey
Erofey
19.10.2021 в 12:16:37
Благодарю за наводки и дискуссию, ищу варианты и воспользуюсь подсказками, на других источниках пока что тишина, был некий совет формовки с помощью клеевых составов. Ещё обнаружил какую то странную закономерность, есть такой же производитель данного сетевого фильтра в количестве двух серии pro в эксплуатации порядка 4-5 лет, при разборе и осмотре пластик как раз в таких местах становиться рыхлый-ссохшимся, есть следы растрескивания на этих ножках упорах (которые держат планку линии). Чуть позже продемонстрирую..
Corvair
Corvair
Якутск
20.10.2021 в 14:35:18
Восстанавливать смысла никакого, пройденное дело. Пластмасса уже полностью деградировала, сделаешь одно, отвалится другое. То же самое со старыми APC.
zvezdopad
zvezdopad
20.10.2021 в 18:38:33
Corvair, Действительно, пластик в таких и подобных изделиях - самое слабое звено. Очень ограничен срок жизни. У меня вот, лежит старый советский осциллограф 1973 года выпуска, всё ещё вполне рабочий. Но вот, у клемм-гнёзд пластмасса совсем охрупчала и осыпалась. Вот у таких
