qwerfv
qwerfv
14.10.2021 в 17:26:10
Есть план заменить полотенцесушитель, сейчас в ванную кромнату просто заходит изгиб от стояка ГВС (без байпаса). Планирую этот изгиб переделать на прямой участок вставив туда полнопроходной шаровый кран и сделать отводы на ПС. Практикуется (хотя нигде в нормах не прописано) при таком подключении делать "сжим" - участок трубы на размер меньше чем стояк. Хочу рассчитать kvs такого участка и kvs изогнутого текущего участка стояка. И сопоставить kvs приоткрытому шаровому крану.
strider1978
strider1978
14.10.2021 в 17:54:01
qwerfv написал: Практикуется (хотя нигде в нормах не прописано) при таком подключении делать "сжим" - участок трубы на размер меньше чем стояк.
Когда "сжим" сгниёт или зарастёт куда будете жаловаться? Тем у кого практикуется?
Нужно просто нанять нормального исполнителя и всё будет работать без кранов на байпасе и прочих отклонений.
Mazayac
Mazayac
14.10.2021 в 18:06:59
qwerfv, что за дичь Вы задумали? Делается заведомо рабочая схема и всё, ПС с ней всегда горячий независимо от сезона, времени суток и водоразбора у соседей. И всё это без дерьма в виде запрещённых кранов и каких-то сжимов, ухудшающих напор и температуру ГВС. Смотреть здесь, если останутся вопросы - задавайте.
qwerfv
qwerfv
14.10.2021 в 19:31:26
Большое спасибо за ссылку, её вообще надо в комплекте с любым ПС прикладывать!!! Как минимум не задумывался о высоте расположения выводов со стояка на ПС - приготовил бы себе "грязевую ванну" из за того что трасса опускалась бы от вывода а потом вновь поднималась к ПС.
Но вопрос расчёта kvs кранов всё равно актуален - как минимум из любопытства.
dim.ru
dim.ru
Оренбург
14.10.2021 в 20:00:36
qwerfv, Шаровые краны нельзя приоткрывать. Или полностью открыт или полностью закрыт. Иначе абразив в воде сгрызет пластиковую обойму, в которой вращается шар и воду он больше держать не будет.
Mazayac
Mazayac
14.10.2021 в 23:58:30
qwerfv, если бы трасса опускалась со стандартной высоты расположения отводов, а потом поднималась - никакими законными средствами ПС бы не заработал. И не в грязи дело.
Укладка труб ПС в пол сработает только при смещении или заужении байпаса на 1 шаг от диаметра стояка и организации отводов прямо у самого пола, ниже плинтуса, расстояние между отводами минимальное, 10-15 см. ПС работать будет, но шламосборники в трубах останутся. Дальше как повезёт, может и за 10 лет ничего не зарастёт...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.10.2021 в 23:02:34
qwerfv написал: вопрос расчёта kvs кранов всё равно актуален - как минимум из любопытства.
как Вам правильно написали выше, шаровые краны нельзя использовать как регулировочные. У них два положения: открыт и закрыт. Если уж очень нужно, то для регулировки (балансировки) применяются вентили. А все интересующие характеристики, можно найти в паспорте на него.
21.10.2021 в 22:34:44
Есть специальные регулируемые шаровые. Но цена вопроса не обрадует :) Например http://zeo-flagman.ru/catalog/krany-sharovye/vid/balansirovochnyj-reguliruyushchij.html Другие аналогичные - см Гугл
21.10.2021 в 22:39:33
Есть специальные регулируемые шаровые. Но цена вопроса не обрадует :) Например http://zeo-flagman.ru/catalog/krany-sharovye/vid/balansirovochnyj-reguliruyushchij.html У таких кранов есть таблички-графики значений Kv от угла поворота. И автору темы было бы неплохо почитать, что такое Kv и Kvs ;) Другие аналогичные регулируемые шаровые - см Гугл
Mazayac
Mazayac
22.10.2021 в 16:37:23
BV, автор темы обсуждает кран на байпасе. Что мягко говоря нехорошо.
22.10.2021 в 20:33:24
Mazayac написал: BV, автор темы обсуждает кран на байпасе. Что мягко говоря нехорошо.
Mazayac, да видел я, что автор мягко говоря не прав.
