zerts
zerts
15.10.2021 в 21:35:56
Возник такой вопрос - если выложить фартук перед установкой кухни получится потом под него задвинуть каменную столешницу? Не впритык, а чтобы столешницу заходила под фартук. Кухня прямая 3 с небольшим метра шириной
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2021 в 23:12:26
zerts, а что мешает сделать фартук после установки?
16.10.2021 в 00:56:43
zerts написал: Возник такой вопрос - если выложить фартук перед установкой кухни получится потом под него задвинуть каменную столешницу? Не впритык, а чтобы столешницу заходила под фартук. Кухня прямая 3 с небольшим метра шириной
zerts, смотря какие руки и какая кривизна фартука. Вам на месте виднее
sanya1965
sanya1965
16.10.2021 в 01:17:55
zerts, нормальные люди так и делают. А не корячатся зюзей через столы, выкладывая фартук... Короче .. отбиваешь лазером верхний уровень плинтуса, добавляешь зазор 3мм, и прикручиваешь правИло. На него опираешь фартук. После задвигания столешницы и установки фартука тот зазор 3мм или затиркой, или герметиком. От фкуса зависит... и дезайна .
andreych79
andreych79
28.12.2021 в 17:39:51
sanya1965, поддерживаю! Делал первый раз именно по такому методу. Герметик цветной силиконовый Церезит из Леруа
Результат на фото
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2022 в 21:30:03
andreych79 написал: Результат на фото
Подскажите, на какой герметик мойку клеили?
11.01.2022 в 10:39:06
Radio, Можно на любой прозрачный силикон, но мне больше нравится прозрачный MS полимер. Но он клеит насмерть. В плюсах - к шву меньше липнет пыль, и его можно хоть жесткой щеткой тереть - а силикон такого не любит.
Если MS - то излишки стирать безворсовой салфеткой смоченной калошей, меняя салфетки
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2022 в 14:36:54
BV, спасибо, но насмерть не надо. :cool: Мойка такая же, как на фото, а столешница так себе. Временная, можно сказать, столешница, из недорогих. Будет жаль, если она потребует замены раньше, чем мойка. :)
11.01.2022 в 14:50:29
Radio, тогда, даже с силиконом имеет смысл не пытаться делать шов "нулевой" толшины - использовать дистанционные прокладки хотя-бы 0.5-0.7мм. Тогда при демонтаже можно будет прорезать тонким лезвием. И выпил под мойку сделать так, чтобы крыло ложилось не более чем на 15мм.
Но даже если все насмерть, можно снять столешню с мойкой, опилить столешницу по периметру и далее - демонтировать остатки небольшими кусками.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2022 в 08:46:06
BV, пожалуй, сделаю силиконом без прокладок. :tambourinedance:
sanya1965
sanya1965
12.01.2022 в 21:41:40
Radio, без силикона на помойку не возьмут? Ну если временная, то чего париться? Зато будет стимул к постоянной.....
