vitaly576
vitaly576
15.10.2021 в 22:26:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираюсь устанавливать кондиционер в комнату с объединенной лоджией. После долгого выбора остановился на покупке кондиционера Gree GWH09AAA-K3NNA2A. Трасса под него заложена во время ремонта. Ремонт везде уже сделан. Парапет лоджии - бетонная плита толщиной около 30 мм. Внутри утепление из ЭППС общей толщиной около 150 мм. Касаемо кронштейнов: решил изготовить их самостоятельно из уголка 50х50 с толщиной стенки 3-4 мм и дополнительно усиленные косынками. Кронштейны загрунтую и покрашу. Запас прочности огромный, пусть кронштейны будут на века. Боюсь, что во время работы кондиционера будет гул/шум или вибрация парапета. Поэтому есть несколько вопросов:
  1. На что крепить кронштейны внешнего блока к парапету? Химическим анкером?
  2. Под стенку уголка, граничащего со стеной подложить дополнительные полоски резины толщиной 5-10 мм? Или есть другие варианты?
  3. Как полиуретановые опоры (втулки стойки переднего стабилизатора Соболя) под лапами внешнего блока выдерживают перепады температур? На форуме видел решения по установке специальных виброопор. Что в итоге лучше поставить?
15.10.2021 в 23:08:20
Пробовать со спец виброопорами и без них
КАТРАН
КАТРАН
16.10.2021 в 08:13:32
vitaly576, Лучше купить немецкие нержавеющие виброопоры из натурального каучука фирмы Kipp,(они же продают нержавеющие уголки).Расчетный срок службы 8-10 лет,цена 2100 руб комплект 4 штуки.https://pnevmolux.com/products/machine-tool/supports/kipp/
vitaly576
vitaly576
16.10.2021 в 10:22:27
BV написал: Пробовать со спец виброопорами и без них
BV, По поводу спец.опор я имел ввиду такие: ссылка
КАТРАН написал: vitaly576, Лучше купить немецкие нержавеющие виброопоры из натурального каучука фирмы Kipp,(они же продают нержавеющие уголки).Расчетный срок службы 8-10 лет,цена 2100 руб комплект 4 штуки.https://pnevmolux.com/products/machine-tool/supports/kipp/
КАТРАН, дороговато. Что-нибудь из более дешевого варианта можете предложить? То, что я написал - не вариант?
Касаемо остальных вопросов, что можете посоветовать?
КАТРАН
КАТРАН
17.10.2021 в 09:19:28
vitaly576, На вашей ссылке полная хрень,которая порвется через полгода эксплуатации,хотя у них же,за ту же самую цену,есть такие же изоляторы черного цвета,тоже китай,но чуть жестче,служат 2-3 года,потом трескаются и требуют замены.На моей ссылке самые лучшие виброопоры по соотношению цена-качество .Дорогие,это Mupro,Hilti у них такой комплект стоит около 14 тыс руб.
vitaly576
vitaly576
17.10.2021 в 10:39:34
КАТРАН, Спасибо. Тогда видимо остановлюсь на них. Меня больше беспокоит вопрос крепления кронштейнов к парапету лоджии. По расчетам получается парапет около 20 мм, дальше ЭППС общей толщиной 150 мм. В таком случае лучше на него ничего не вешать? Или химический анкер возможно установить?
vitaly576
vitaly576
17.10.2021 в 22:00:53
КАТРАН, В одном из ваших сообщений на форуме нашел фото таких виброопор с артикулом ks0563.0300514. Перерыл весь интернет и официальный сайт Kipp ничего с таким артикулом нет. С какой жесткостью резины виброопор посоветуете?
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2021 в 08:52:59
vitaly576, В идеале жесткость выбирается по весу,но реально таких вещей на такие маленькие веса я не видел,приходится покупать чуть жестче,но все равно,оно прекрасно работает,все тихо.https://www.instagram.com/p/CRZLBuTsfjj/?utm_medium=copy_link Моя инста.Между деревянным домом и кронштейном Кип полиуретановые детали от подвески Газели,сам блок типа старт-стоп ,старый,мощный,тяжелый стоит на виброизоляторах Кип,все тихо работает.
