ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2021 в 12:38:34
юра Т написал: 99% что стиралка не при чём
Разные результаты при переворачивании вилки в розетке опровергают Вашу гипотезу.
юра Т
юра Т
20.10.2021 в 18:11:30
ВТБ! написал: Разные результаты при переворачивании вилки в розетке опровергают Вашу гипотезу.
некоторый разброс ёмкостей входного фильтра и
Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки.
её подтверждают
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2021 в 18:21:44
Если ТС по результатам отпишется, тогда появится новая информация.
Amber
Amber
Реутов
25.10.2021 в 17:09:47
ТС про тему помнит, просто новой информации пока нет
tokamame
tokamame
25.10.2021 в 20:43:23
Amber, Я бы начал с прозвонки Тена. Похоже на пробой на корпус. Вырубает скорее всего не в самом начале включения стирки, а через некоторое время (Тен включается после набора воды, пробой увеличивается после нагрева Тена).
tokamame
tokamame
25.10.2021 в 20:48:57
юра Т, у меня в новой болгарке бош производства России не было смазки в редукторе. Почувствовал неладное по звуку редуктора. Почему в тене не может быть брака? Тем более не уверен, что на производстве полностью проверяют машинку, включили Тен- греет и ладно. А некоторые тены пробивают на корпус только при нагреве.
CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 07:40:36
скажу как мастер по сма -про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой... часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма...если приедут по гарантии и увидят внутри следы коррозии -окислы на разъемах и тд- с гарантией послют в лес,еще и вызов с диагностикой могут заставить оплатить( я с гарантийными сма не работаю-поэтому чистое имхо) ...возможно если вытащить стиралку из ванной и поставить в другом месте-то через недельку узо перестанет вышибать(просохнет стиралка внутри) если еще окислы не поперли
CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 07:45:23
про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма...если приедут по гарантии и увидят внутри следы коррозии -окислы на разъемах и тд-будет отказ с гарантией и возможно вызов и диагностику придется оплатить ...возможно если вытащить стиралку из ванной и поставить в другом месте-то через недельку узо перестанет вышибать(просохнет стиралка внутри) при условии если еще окислы не поперли...от тэна,если сма еще года нет-отстаньте-он не причем.,лучше пусть автор никуда не лезет,тем более "наследит" -сма еще гарантийная,мало ли что завтра случится...если только газетку перед стиркой подстелить под машикой -убедиться в отсутствии подтеков..а третий провод -земля в розетке подключен?
Burunduk
Burunduk
Иркутск
26.10.2021 в 08:53:18
CROU, С 2005 года в ванной работает стиралка. Подключена через индивидуальное УЗО, которое вставляется в розетку. Лет пять назад приходил мастер. Ничего не говорил про влажность, но говорил, что слив в трубу канализации сделан высоковато. У меня 35 от пола. Якобы из-за этого стала плохо сливать. Но до этого 10 лет сливала нормально. Короче починил он её. В блоке питания высох электролитический конденсатор и процессор от заниженного/завышенного питания стал глючить. Заменил конденсатор и стала работать! Говорит электролиты часто высыхают лет через пять. Что в машинках, что в телевизорах.
CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 11:22:59
Burunduk ванная комната ваша значит реально вентилируется и- сухая-вам можно позавидовать,втречал такие.От качества машинки и бренда тоже зависит немного устойчивость к влажности.( повертьте-во влажной среде двигатель и разъемы резко теряют сопротивление изоляции) еще кто-то дверь держит в ванную приоткрытой-вытяжка и продуваемость-приток сухого воздуха лучше и тд.Нужно конкретно смотреть автору.(ПРО 35 СМ не согласен) ...узо у вас тоже на 10мА?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2021 в 11:30:55
CROU написал: про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма.
Миллионы людей, у которых СМ установлена в ванной и работает исправно в течение 10 лет и более, вероятно, об этом не знают ;)
