megrad
megrad
17.10.2021 в 18:50:55
Amber написал: Что там унутре - не знаю
А теперь подумайте - для того чтобы заработала СМ нужно воткнуть вилку в розетку и нажать кнопку включения СМ. Мало того для того чтобы СМ начала стирать надо выбрать программу. Так что Вы меряете при выключенной СМ?
юра Т
юра Т
17.10.2021 в 19:11:48
megrad написал: Так что Вы меряете при выключенной СМ?
утечку проводки и входного фильтра стиралки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2021 в 22:47:19
Amber написал: Сейчас автомат вырубается, если вилка вставлена "очевидным" образом (розетка с крышкой, вилка Г-образная, так что всегда её вставляли одинаково) и НЕ вырубается, если вилку перевернуть на 180 градусов.
ТЭН - пробой ближе к одному концу.
18.10.2021 в 05:30:19
Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню) УЗО на 10 ма - маловато будет... Но проводку хорошо бы промеггерить...
Amber
Amber
Реутов
18.10.2021 в 10:51:19
Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
05danis85
05danis85
Ульяновск
18.10.2021 в 11:21:05
Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
Amber, автомат на сколько ампер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2021 в 11:39:01
16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.
AlexeyL
AlexeyL
18.10.2021 в 11:44:52
BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)
По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.
Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.
05danis85
05danis85
Ульяновск
18.10.2021 в 11:54:45
ВТБ! написал: 16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.
ВТБ!, там и на 6 ампер автомат стоит.никто не знает как там что подключено
Amber
Amber
Реутов
18.10.2021 в 12:13:08
Ну подключено оно всё в каком-то таком стиле (смотровой щиток под электрическим):
А вот общий вид всего щитка. УЗО на 30 верхнее не вышибает
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2021 в 13:29:19
Amber,
А разве верхнее УЗО связано со стиральной машиной? Для понимания надо открыть пластрон и отрисовать схему щита .
Да, ни фига.
