CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 11:38:06
СтранникXXI написал:
CROU написал: про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма.
Миллионы людей, у которых СМ установлена в ванной и работает исправно в течение 10 лет и более, вероятно, об этом не знают ;)
СтранникXXI, у скольких узо стоит на 10мА уточните ??..Была новая канди у цыган на кухне меньше года-открыл был в шоке...частный дом,пристройка из шлакоблоков,отопление зимой от газовой плиты( еще не сделали отопление)..так что ваши насмешки неуместны...все же гниль корпусов стиралок с годами в нижней части сма чаще встречается у хозяев в ванной комнате...у нас область -частный сектор и большей частью бедный-многое может от региона зависеть. Кто-то сотни тысяч рублей в ванную вложит-все по уму,кто-то кое из чего и вытяжка почти декоративная или отсутствует
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2021 в 12:14:54
CROU написал: Была новая канди у цыган на кухне меньше года-открыл был в шоке...частный дом,пристройка из шлакоблоков,отопление зимой от газовой плиты( еще не сделали отопление)..так что ваши насмешки неуместны...все же гниль корпусов стиралок с годами в нижней части сма чаще встречается у хозяев в ванной комнате...у нас область -частный сектор и большей частью бедный-многое может от региона зависеть
Какое отношение все это имеет к ТС?
CROU написал: Кто-то сотни тысяч рублей в ванную вложит-все по уму
Т.е., по-Вашему, тот, кто вложил в отделку ванной меньше нескольких сотен тыр обречен на беды и страдания? :cool:
CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 14:01:41
СтранникXXI, имеет отношение или нет -пример того,многое зависит от влажности, с этого надо начинать...
CROU
CROU
Саратов
26.10.2021 в 14:11:09
СтранникXXI с большим бюджетом больше шансов по уму сделать,если через одно место сделали-вытяжка не эффективна,помещение с повышенной вдажностью( тут сами добавьте нужные косяки при стройке-ремонте)-тот кто это сделал-обречен на мучения со стиралкой установленной в ванной комнате...кстати в районе где я живу-узо редкость и сами скажите- это показатель финансого состояния или нет...-одно узо от ABB наверно 2-3 т. руб стоит,а если тип А, то 4-5... начинать надо именно с выяснения состояния влажности в ванной комнате у ТС..Все остальное примеры того,как это может быть и никакого отношения к ТС не имеет
Burunduk
Burunduk
Иркутск
26.10.2021 в 14:30:51
CROU, Elgard 16А 230V 30mA Вентиляция есть, хоть и на предпоследнем этаже. В сильные морозы(-35-40) иногда перемерзает и начинает вонять. Лезу на крышу чищу ото льда и в фановую трубу 2 литра кипятка. Плитка положена качественно, трубы медные. Иногда лень вытирать пол после душа. Тогда сохнет сам.
Про 35 см опасался Мастер, а не я. Когда я эту трубу в стену замуровывал таких тонкостей не знал. Ориентировался на высоту трубы мойки.
TAB
TAB
27.10.2021 в 20:47:06
Amber, можно еще отключить нагрев в СМ (холодная стирка или полоскание) и попробовать.
Amber
Amber
Реутов
29.10.2021 в 11:47:12
Как водится, в день приезда мастера стиралка перестала вышибать УЗО Приехал мастер с приборчиком, потыкал в неё, в розетку. Сопротивление вроде как в порядке.
Ну придётся менять УЗО, похоже
TAB
TAB
31.10.2021 в 16:48:47
Amber написал: Но на УЗО 10мА совершенно точно висят 5 светодиодных ламп, которые чуть-чуть светятся, будучи выключенными.
Это тоже стоило бы проверить. А еще я так и не понял: проводка двухпроводная, с занулением, или трехпроводная с PE?
AlexeyL
AlexeyL
31.10.2021 в 17:11:16
TAB написал: проводка двухпроводная, с занулением
Это как? Двухпроводная проводка с занулением запрещена как минимум со времён царя Никиты, и по жизни смертельно опасна.
I-7-76. .... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. (1964)
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. (2003)
TAB
TAB
01.11.2021 в 00:10:47
AlexeyL написал: Это как?
А вот так: запрещена, но встречается. Сам лично выдергивал перемычки из розеток в одной квартире.
