Понял, спасибо.
Ким написал: А монтаж делается
сверлится отверстие в стене диаметром : диаметр воздуховода + толщина утепления между гильзой и стеной. Некоторые на гильзу накладывают 5 мм утеплителя и опять таки 1см пены на сторону.
У меня наконец есть 60см воздуховод д125 который будет в стене между балконом и кухней, с утеплителем его диаметр примерно 137 (но утеплитель легко проминается). Теперь я делаю отверстие д152 на балкон, на всю площадь стенок этого отверстия наношу монтажную пену слоем примерно 1см и вставляю туда воздуховод(внутри которого кусок пенопласта чтобы не деформировался), и жду пока застынет, после чего можно собирать все остальное. Все ок, ничего не пропустил? С утеплителем воздуховода (мягкий материал, вроде вспененного каучука) ничего не случится от прямого контакта с пеной?
