landco
landco
18.10.2021 в 11:47:03
Нарисовалась такая вот проблема со стабилизатором Штиль ИнСтаб IS350.
К данному стабилизатору подключен офисный ПК, настольная лампа и еще по мелочи (роутер), типичная долговременная потребляемая мощность - не более 100вт, то есть 30% от паспортной. Однако, в момент включения ПК лампа сильно моргает. На обычном (релейном) стабилизаторе аналогичной мощности такой проблемы не наблюдается.
Консультировался у электриков, мне сказали,что для покрытия стартовых токов, в инверторе должна быть специальная обходная симисторная цепь, соединяющая фазу сети с фазой выхода, а ее нет. То есть по факту, данная модель не держит пусковых токов обычного маломощного импульсного блока питания ПК. Ниже скрин с объяснениями, которые я получил у знакомого электрика )
landco
landco
18.10.2021 в 12:50:46
Гениальный ответ с сайта Штиля. Если у вас проблемы с лампой, не подключайте лампу к нашему стабилизатору! (а то, что без стаба она мерцает при пониженном, ну так это ваши трудности)
teleden
teleden
27.07.2022 в 13:12:55
Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
strider1978
strider1978
27.07.2022 в 15:40:53
teleden написал: Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
Есть мнение, что эксплуатировать кондиционер на аварийных сетях нехорошо, стабилизатор тут только в минус.
27.07.2022 в 15:49:14
Именно этот? 350Вт?
teleden
teleden
02.08.2022 в 12:17:59
Alex___dr, такой же, только на 100000 Вт. Кондиционер не инверторный, пиковая нагрузка 7 кВт
02.08.2022 в 14:53:03
teleden написал: только на 100000 Вт.
Размеры этого чуда не подскажите? И стоимость ?
strider1978
strider1978
02.08.2022 в 15:18:05
BV написал: Размеры этого чуда не подскажите? И стоимость ?
Речь о десятке, но и она недешёвая совсем.
teleden
teleden
02.08.2022 в 16:49:09
BV написал:
BV, https://stihl-msk.ru/odnofaznye/stabilizator-napryazheniya-is10000-10-kva-158004/ одним ноликом ошибся, прошу прощения
02.08.2022 в 17:33:14
teleden, да
strider1978
strider1978
02.08.2022 в 17:41:24
BV написал: да
Вот так смело, без вводных?
