21.10.2021 в 18:51:15
И это пройдёт ...
21.10.2021 в 19:06:52
serj12, да, слаботочный планирую: 14 . Розетки щитка слаботочки
посмотрел по стиралке и сушилке, да стиралка которую хочу до 2квт только при 90 градусной стирке в пике, что логично, сушильная до 1квт. Так что смело можно на одну.
serj12 написал: но можно оптимизировать
можете, пожалуйста намекнуть в какую стонору еще посмотреть? сейчас хочу переделать рисунок щитка и линии (отделю ТП и на 2P, как и кондеры (я так понимаю можно и на одну линию их повесить, правда будет неудобно отключать один если нужно), объеденяю сушилку и СМ, варочную из под дифа уберу).
21.10.2021 в 21:22:46
chicout написал: можете, пожалуйста намекнуть в какую стонору еще посмотреть?
можете точный список линий дать ?
И это пройдёт ...
21.10.2021 в 21:41:22
serj12, сейчас так:
Есть только мысли, не вынести ли розетки лоджии отдельно от прилежащих комнат (в целом ничего мощного там не планируется, одна розетка на балкон на всякий случай), тут вижу два варианта:
Еще мысль объединить 2 кондиционера в одну линию (питание внешних блоков в одном месте стоят) но будет ли удобно в случае поломки одного. По поводу этиъх мыслей если есть советы - послушаю.
В остальном список уже точный.
23.10.2021 в 12:11:56
dokar написал: теплый пол отдельная линия и 2Р автомат . Для кондеев тоже самое
А почему? Потому что вероятно срабатывание УЗО из-за этих приборов (чтобы их отключить полностью при этом)?
23.10.2021 в 14:47:27
Юрка, А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ? А релюха термостата однополюсная , увы . И многие производители рекомендуют на ТП - свой дифф. Кондей если не розетку, те же проблемы , не ?
Да, ни фига.
23.10.2021 в 15:41:53
dokar написал: в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?
А что, может? :cool:
23.10.2021 в 16:48:15
Да, ни фига.
23.10.2021 в 18:32:02
dokar написал: А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?
Я не собирался спорить. Просто спросил.
23.10.2021 в 20:14:35
если только регулятор сдохнет.
