PingGuoRen
PingGuoRen
23.10.2021 в 19:45:01
Подскажите пожалуйста, какой фитинг нужен для того, чтобы трубу Rehau Stabil всунуть в такой коллектор FAR: https://www.termoros.com/catalog/armatura_i_truboprovody/armatura/raspredelitelno_smesitelnaya/kollektor/reguliruyushchiy_kollektor_3_4_vr_nr_s_3_otv_1_2_nr_mezhosev_45_mm_plsk_upl_fk_3822_3412tp_art_fk_38/#detail_text
Кроме того, планируются водорозетки, торчащие из фальш-стены из гипсокартона. Я нашёл вот такой уголок: https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/vodosnabzhenie/fitingi/ugolnik-nastennyy-rehau-rautitan-rx-rx-dlya-gipsokartonnyh-plit.html?pid=10726
Однако у меня гипсокартона будет 2 слоя + ещё слой плитки. Что-то я сомневаюсь, что он на такую толщину рассчитан. Или же он только гипсокартон обжимает без плитки?
Mazayac
Mazayac
24.10.2021 в 00:14:40
PingGuoRen написал: Или же он только гипсокартон обжимает без плитки?
Ага. Утопленная водорозетка при необходимости дополняется удлинителем.
PingGuoRen
PingGuoRen
24.10.2021 в 13:56:49
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо. А фитинг для выхода из коллектора какой?
master.msk
master.msk
24.10.2021 в 14:12:01
PingGuoRen, лучше закрепиться в профиле на горизонтальную планку между стоек. Или на стену, на п -образную планку, по глубине = внутренней поверхности зашивки. Водорозетки можно удлиненные и/или удлинитель. После плитки можно сделать коронкой отверстия чуть больше внешнего диаметра удлинителя и заполнить полимерным герметиком на глубину, равную толщине 2-х слоев и плитки, т.е около 40 мм.
